01P VW Transporter - не грузится в D. HELP
Сообщение vladd » Пн янв 24, 2011 5:26 pm
ASTANA-SERGEY писал(а):Бублик с ремонта
Ну не факт, что он починенный нормально.
А сколько она проехала после сборки?
Во время движения степень блокирования видно?
Когда стабильно едешь блокировка "держит" или всё-таки проскальзывает?
ASTANA-SERGEY писал(а):соленоид ставили другой.
Другой - это не новый.
Ставь новый, если нету уверенности в его работоспособности.
По-хорошему, регулятор давления да соленоид блокировки таки новыми желательно ставить (я когда-то месяц "игрался" с "рабочими"...причём с реально рабочей машины...пока ума не хватило новый поставить).
Другой вопрос, что часто по бедности мы стараемся менять только регулятор. А если уж "прижмёт" - тогда и соленоид блокировки меняется.
Сообщение dromanchukoff » Пн янв 24, 2011 5:30 pm
+1
vladd писал(а):Другой вопрос, что часто по бедности мы стараемся менять только регулятор. А если уж "прижмёт" - тогда и соленоид блокировки меняется.
dromanchukoff
Сообщение Jheka » Пт янв 28, 2011 1:51 pm
Сделали короб то?
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт янв 28, 2011 4:54 pm
Jheka писал(а):Сделали короб то?
НЕТ. :(
-- Пт янв 28, 2011 4:54 pm --
В D двойное включение,сразу как будто берёт,потом нажмёшь на газ,ещё довключает с небольшим рывком.
Проблемма только при трогании с места.
Потом когда едешь всё ок.
Ошибку писать перестало :shock:
Глючный короб,однако. :(
Это тебе не U140 или 722.6.
ASTANA-SERGEY
Сообщение xowa » Пт янв 28, 2011 6:50 pm
Все таки похоже на недостаток давки.
Сообщение dromanchukoff » Пт янв 28, 2011 9:55 pm
по давлению нада бы посмотреть BOOST PRESSURE REGULATOR VALVE, пластиковая шаёбочка с усами, я с такой целую ночь плясал пока добился нормальной загрузки....
самый гемор то что постоянно масло слил, поддон снял, на один щелчек крутанул, поставил поддон и т.д.
dromanchukoff
Сообщение vladd » Пт янв 28, 2011 11:29 pm
От блока управления (электронного) давление тоже пляшет хорошо.....Иногда и коробки горели даже.
Сообщение Jheka » Сб янв 29, 2011 8:09 am
dromanchukoff писал(а):самый гемор то что постоянно масло слил, поддон снял, на один щелчек крутанул, поставил поддон и т.д.
Один оборот изменяет давление на 8 пси...
Так сколько линейки на ХХ в драйве?
Сообщение koyt » Сб янв 29, 2011 4:04 pm
Какого года "пароход"
-- Сб янв 29, 2011 3:04 pm --
Пардон, невнимательно топик почитал, попробуй ТСМ другой + адаптация
koyt
Сообщение md001 » Сб мар 26, 2011 10:27 pm
у меня такая же фигня менял всё и нет толка вроде работает но через некоторое время всё занова............уже думаю переделать на механику........я уже 2000 евро вложил за 2 года и проехал макс. 4000 км.
md001
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вс мар 27, 2011 11:26 am
Мы свою сделали.
Поменяли годроблок в сборе. и всё поехало.
ASTANA-SERGEY
