01P VW Transporter - не грузится в D. HELP
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт янв 18, 2011 2:56 pm
2002 год, 2.5L.
Машина приехала с механической поломкой в АКПП.
Мы перебрали всю АКПП с заменой деталей.
Отправили ГДТ в Москву на ремонт,получили.
Заказали новый ЭБУ АКПП,установили.
Электронных ошибок нет.эл.схема,шлейф в порядке.
При включении D на ХХ короб не грузится.
Если дать обороты -2000,грузится и начинает ехать.
Но если вкл.1 передачу,грузится сразу,задняя тоже без проблем.
В текущих параметрах положение селектора правельное в D-D.
Переключения передач в порядке без рывков.
Поставляли другие мозги в сборе с соленоидами,результат тот же.
Клапан блокировки трансформатора заменили на новый Sonax.
Что делать где рыть?
ASTANA-SERGEY
Сообщение vladd » Вт янв 18, 2011 9:46 pm
Список деталей (что менялось)?
Регулятор давления новый?
Блок управления меняли по какой причине?
Сообщение ZEBRAVICH » Вт янв 18, 2011 10:11 pm
Снимай коробку. Смотри резинку, гермокольцо, поршень форварда, там косяк.
ZEBRAVICH
Сообщение Jheka » Ср янв 19, 2011 11:03 am
ZEBRAVICH писал(а):поршень форварда
+1
Сообщение dromanchukoff » Ср янв 19, 2011 9:07 pm
при вкл.Д на первой передаче работает К1и обгонка выполняет роль тормоза, в Л работают К1 и В1, если в других грузится нормально можно предположить что обгонка, а если учесть что переключения в норме.....К1 ведь работает до 4-й передачи, думаю буксы были бы по любому :alc:
dromanchukoff
Сообщение ASTANA-SERGEY » Чт янв 20, 2011 9:32 am
Сняли короб,разобрали.
Все детали в норме,не могу понять .
Опять установим всё новое и будем смотреть.
ASTANA-SERGEY
Сообщение ZEBRAVICH » Пт янв 21, 2011 9:37 am
Очень интересно????????
ZEBRAVICH
Сообщение vladd » Пт янв 21, 2011 3:48 pm
Так а что менялось в первый раз?
Или это был "пробный вариант" типа "разобрали/ничего не нашли/ собрали"?
Сообщение ASTANA-SERGEY » Сб янв 22, 2011 8:43 pm
Менялось многое,сейчас нет под рукой списка.
Ремонт ГДТ,обгонка,все поршня,диски,насос,барабан форварда,гаскет кит.
башку промывали,соленоиды правда б\у,клапан блокировки транса -Sonax.
как обычно,всё необходимое.
Комп поменял,потомучто писало два датчика вращения в обрыве.
Глючный короб,однако.
Сейчас всё собрали,установили в понедельник будем пробывать. :D
отпишу.
ASTANA-SERGEY
Сообщение vladd » Вс янв 23, 2011 3:32 pm
На б/у?
Были варианты у меня, когда не всякое "б/у" хотело работать (был неисправен).
Так что не обязательно тогда в коробке искать.
Я бы пока что с диагностическим прибором катался, смотрел на команды (когда не едет и когда едет).
Сравнивал (есть ли разница и в чём).
Сообщение vlv » Вс янв 23, 2011 5:38 pm
сталкивался с такой фигней из-за бракованного НОВОГО поршня К1
vlv
Сообщение vladd » Вс янв 23, 2011 6:03 pm
С новыми поршнями была проблема, но проявлялась в том, что он лопался через 150-200км пробега.
На третий раз повезло - машина ушла и ездила.
Поршни брали у одного и того же поставщика, одна и та же партия, потому чего именно так получилось - наверное "не повезло" просто...
Потому, я таки проверял бы как работает система управления.
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн янв 24, 2011 1:26 pm
Сегодня,во время поездки вылез код 01192 блокировочная муфта гидротранформатора.механическая неисправность.
И перестала переключаться?
Бублик с ремонта,клапан новый Sonax,соленоид ставили другой.
Что делать други?
-- Пн янв 24, 2011 1:14 pm --
Старый ЭБУ -01P 927 733 CC
Новый - 01P 927 733 CJ
Это номер замены? Или всё нормально подходит?
Нет у меня Эльзы :(
-- Пн янв 24, 2011 1:26 pm --
На подьёмнике все передачи включаются и код не пишет.
Как только поставишь на землю,на D не едет,и сразу викидывает эту ошибку 01192
ASTANA-SERGEY
Сообщение masterok » Пн янв 24, 2011 1:30 pm
По замене всё нормально
masterok
Сообщение Jheka » Пн янв 24, 2011 4:48 pm
Может ей давки не хватает... поршень сдвинуть... линейку меряли ?
Ну и смотреть K1 clatch reg. valve, K1 kontrol valve... шарики в плите.... Чё-то где-то упускаете....
