Вектра Б Х20ХЕV 98 год не едет
Сообщение xowa » Ср янв 12, 2011 9:55 am
Всем привет!
Ошибок нет, в дате нормально за исключением выбранная передача error. Все скоростя переключаются, но быстро, четвертая с натяжкой, но тоже включается. Разгоняется до 65 км/ч и все, как будто за жопу держут, обороты потихоньку подымаются, а скорость нет. Может у кого было нечто похожее? Еще то работает, то не работает АБС ошибка по реле насоса.
Сообщение Jheka » Ср янв 12, 2011 8:23 pm
xowa писал(а): выбранная передача error
Начать с этого... комп не знает по какому алгоритму управлять коробом...
Сообщение Yurbass » Ср янв 12, 2011 8:27 pm
Когда заклинивает обгонную муфту реактора гидротрансформтора такое происходит. Так что скорее всего менять или ремонтировать ГДТ. Stall тест сделай. Если обороты низкие, то проблема в ГДТ. может и двигатель мощост не развивать.
Yurbass
Сообщение xowa » Чт янв 13, 2011 7:16 am
Jheka писал(а):Начать с этого... комп не знает по какому алгоритму управлять коробом...
А какие параметры ему нужны? Положение селектора D, скорость с датчиков есть, положение акселератора приходит.
Yurbass писал(а):Stall тест сделай. Если обороты низкие, то проблема в ГДТ.
А ГДТ может так сломаться? Вечером приехал - нормально, утром поехал - сломано.
Сообщение Yurbass » Сб янв 15, 2011 1:16 pm
Надо убедиться, что двигатель развивает мощность, что когда авто не разгоняется больше 65, оно едет на 3-ей или 4-ой передаче (короче не на первой). Сам с такой проблемой не сталкивался, в книге по теории АКПП читал, что если машина больше 60 не разгоняется, то это верный признак сломаного ГДТ, конкретно заклинившая обгонка.
xowa писал(а):А ГДТ может так сломаться? Вечером приехал - нормально, утром поехал - сломано.
А как ещё заклинивает механизмы? Не постепенно же.
-- Сб янв 15, 2011 4:06 pm --
Вот наскоряк нашёл:
http://www.matir.ru/useful/analysis_stall_test
Другой способ определения исправности обгонной муфты гидротрансформатора заключается в следующем. Установите рычаг выбора диапазона в положение «N» и до упора нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой. Если обороты двигателя при этом превышают 3000 об/мин, то это означает, что реактор свободно вращается в потоке масла. Если же обороты двигателя не превышают 3000 об/мин, то обгонную муфту заклинило, и реактор гидротрансформатора работает как гидравлический тормоз.
И вот это посмотри
http://remont-akpp-moskva.ru/?page_id=21
Yurbass
Сообщение koyt » Пн янв 24, 2011 11:02 pm
Селектор смотри
koyt
