Мультик после раемонта Audi...
Сообщение Jheka » Чт дек 09, 2010 9:13 pm
Привет коллеги....
Ремонтили мульт на А6... всё работает... все довольны...
Но напрягает меня одна весчь... При адаптации сцеплений заднее прошло как положено, с первого раза и при токе 0.245 А, а вот переднее долго адаптировалось... Ток при каждой попытке поднимался на 0.01А И только когда достиг 0.3 А адаптация прошла...
Вопрос - отчего это и чем чревато?
Последний раз редактировалось Jheka Чт дек 09, 2010 10:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roman » Чт дек 09, 2010 9:19 pm
Ну большие токи - это не есть хорошо... Где-то что-то при нормальном токе не фунциклирует :( Но если всё-же прошло - голову не забивайте - гарантию отходит
Roman
Сообщение masterok » Пт дек 10, 2010 9:07 am
Жень привет
У тяж Васёк есть :)
С неколько попыток может проходить адаптация. Если не проходит поднять температуру масла до 80 град
.gif
masterok
Сообщение Jheka » Пт дек 10, 2010 9:26 am
Спасибо, Сергей, успокоил...)
Васю юзаем нечасто... медленный очень...
Сообщение m.s » Пн дек 27, 2010 11:52 pm
следующий раз при адаптинге давай побольше газку - где-то под 50% :wink:
