AF-17.Датчик.Нужна помощь!!!
Сообщение Sindar » Пн ноя 29, 2010 1:23 pm
WOLOJBF3511208907
Opel Vectra B двиг.Z18XE коробка AF-17/AW60-42LE
Проблема в следующем, сначала заглох двигатель, но тут же завелся, а вот включая режим D машина не едет. Постояв пару минут снова поехала.Сейчас выскакивает P0720 и коробка уходит в авар.реж.
Считал ошибки: P0773 не происходит расцепление муфты С1 при включенной нейтральной передачи (она была и раньше но проблем не возникало) и P0720 Неисправность цепи датчика выходной частоты вращения.
Собственно нужны характеристики этого исправного датчика, т.к. есть подозрение еще на фрикционы.Масло похоже гарью подпахивает.
И еще не могу найти мануалку на AF-17.
выручайте!!
Sindar
Сообщение vlv » Пн ноя 29, 2010 4:28 pm
датчик сколько пинов?
если два-то меряй сопротивление и сигнал осциллом
если три-то меряй осциллом сигнал
и поймешь жив он или короб на стол
vlv
Сообщение Sindar » Пн ноя 29, 2010 7:00 pm
vlv
Разьем двух пиновый,сопротивление 350 Oм.Подносил магнит-сопр.увеличивается.Осцилом не возможности проверить.
A сколько д.б.сопротивление?
Sindar
Сообщение MAARULAV » Пн ноя 29, 2010 8:36 pm
а ты воще сними разьем с короба посмотри он воще в аварийке работает то есть едет ( должен поехать если нет механической неисправности) если не поедет то короб на стол
MAARULAV
Сообщение Sindar » Пн ноя 29, 2010 8:37 pm
Сканер показавает множество параметров:например.
"Частота вращения на выходе автоматич.трансмиссии"в положении:
P-0%
D-27% и увеличивается при увеличивается при увелич.оборотов, но при этом коробка уходит в авар.реж.и появляется P0720/
Говорит ли это,что датчик исправен?
Sindar
Сообщение MAARULAV » Пн ноя 29, 2010 8:43 pm
а в это вреия есть движение?
MAARULAV
Сообщение Sindar » Пн ноя 29, 2010 9:03 pm
MAARULAV
Пробовал.Выехал задом, проехал немного вперед по двору,развернулся.
Но жалею,что не сделал вружок вокруг дома,чтобы нормально убедиться в отсутствии толчков.Ошибки при этом не зафиксировали.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
MAARULAV писал(а):а в это вреия есть движение?
Движение есть на пониженой, т.к короб в авар.режиме.
Sindar
Сообщение MAARULAV » Пн ноя 29, 2010 9:27 pm
по моему все же у тя проблема в самой каробке так как эти датчики чтоб умирали я не встречал .. но все же цепляй ослик
MAARULAV
Сообщение Sindar » Пн ноя 29, 2010 9:51 pm
[ .. но все же цепляй ослик[/quote]
не опонял, переведите если не сложно
Sindar
Сообщение vlv » Пн ноя 29, 2010 10:39 pm
осцилограф
vlv
Сообщение xowa » Ср дек 01, 2010 6:08 am
В этих коробах болел клапан нейтрали.
Сообщение Sindar » Сб дек 04, 2010 5:44 pm
Отгонял машину в гараж, ехал на прониженной.Коробка ушла в аварийный режим, но появилась только эта ошибка:
P0773 не происходит расцепление муфты С1 при включенной нейтральной передачи.
Померил сопротивление на ВХ.датчике, оказалось в три раза больше ,чем на вых.
Нормально ли это - не знаю.
Sindar
Сообщение Sindar » Вт дек 14, 2010 7:55 pm
Нашел мануалку, там есть значения сопротивлений датчиков.Мой в норме.
Вскрыл каробас, добрался до сгаревших фрикционов, один пакет полностью под замену.
Вопрос: фильтр можно заменить не снимая полностью коробас?
Sindar
Сообщение koyt » Пт дек 17, 2010 7:44 pm
Нет, надо снимать и половинить
koyt
