Honda Odyssey/ MDWA нет реверса
Сообщение edlee » Пт ноя 26, 2010 4:33 am
Прошу помощи у конференции.
На разогретом коробе при включении задней и повышении оборотов до полутора тысяч параллельно с бустером четвертой начинает задувать в бустер третьей. В четвертой давка порядка восьми с половиной бар, в третьей порядки шести. Мог бы согласиться с версией насчет cross-leak из за севших колец на валу, но....стоит только загнать короб в аварию- задняя начинает работать штатно, те "утечка" в третью исчезает полностью, бустер пустой как и надо. По всем признакам виновата электрика, однако кодов не бьет никаких....
Буду благодарен за подсказку.
edlee
Сообщение Variator2 » Пт ноя 26, 2010 10:44 am
так и аварии давление мах?
Variator2
Сообщение vlv » Пт ноя 26, 2010 1:06 pm
ну на шифтовые соленоиды можно погрешить, проверь их как щелкают
vlv
Сообщение edlee » Пт ноя 26, 2010 6:39 pm
Variator2 vlv Спасибо за участие.
В аварии на холостых в третью дает девять с копейками....в режиме стоп-теста на оборотах две пицот дует аж за двенадцать....тоже не знаю, насколько это нормально. Описания как работает агрегат в режиме fail-safe как-то не нашел нигде.
Шифтовые....ощущение что шифтовые шевелят нормально. По крайней мере в езде вперед на всех режимах идет как шоколад....ни рывков ни пинков.
Еще вопрос....возможно ли вообще технически запитать бустер третьей ЧЕМ-ЛИБО ОТКУДА-ЛИБО, если палка в реверсе стоит....пусть даже если соленоиды шлепают не туда и невпопад? Если глядеть гидросхему, то порт 4 запитывания бустеров переднего хода находится на одном конце клапана-мануал, порт 40 запитывания четвертого бустера на реверсе- на противоположном. Достать можно либо тот, либо этот...но никак не два сразу!... по мне это физически невозможно...но читаю гидросхемы я слабовато, поэтому могу ошибаться. И буду очень благодарен, если меня поправят, в случае моей ошибки.
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 59 секунд:
И еще это...может подскажет какая добрая душа, откуда на СРС valve A в режиме 3rd gear берется CPC pressure, уходящее через порт 4А (см. вложение)? Можно предположить, что оно происходит от line pressure, подаваемого на порт 4 от клапана-мануал, но на рисунке визуально СРС клапан пояском перекрывает 4 порт, запирает его..... скрытые полости есть?
Проверил бы вживую на плате, но не умею...карта гидроблока нужна наверное, с обозначением отверстий-портов...чтоб знать куда воздухом дуть. Подскажите пожалуйста как на железе проверить работу клапанов СРС и Reverse Control на этом коробе? Буду благодарен за любые советы. Также согласен выкупить материалы по методике проверки гидроблоков мокрым воздухом за нал!
Fig. 6_ _D_ Range - 3rd Gear.pdf
edlee
Сообщение vlv » Пт ноя 26, 2010 10:00 pm
edlee писал(а): cross-leak из за севших колец на валу
вообче-то, 3 и 4 запитываются через трубки задней крышки.
(возможно пипец валу - что оччень верроятно)
шифты проверь воздухом
vlv
Сообщение edlee » Сб ноя 27, 2010 6:05 am
Методику проверки не подскажете? Может букварь или мануал какой-нить есть....за деньги куплю. В городе спросить не у кого, все ремонтеры здесь на уровне "поменять фрикционы, жижу и фильтр а там как Господь на душу положит".
За консультацию готов платить.
edlee
Сообщение Jheka » Сб ноя 27, 2010 9:18 am
Да нет там сложного ничего... дал воздух в соленоид, щёлкнул магнитом....
Вопрос в другом... как добраться до шифтов, что внутри короба...)
На гидросхеме не видно нихрена.... Гляну на работе...
Проблема после ремонта вылезла?
Сообщение vlv » Сб ноя 27, 2010 10:01 am
шифты снаружи
vlv
Сообщение edlee » Сб ноя 27, 2010 6:44 pm
Jheka писал(а): Проблема после ремонта вылезла?
Не, купил уже больную. Продавец зачесал хозяину... типа там ограничитель с завода стоит на реверсе... поэтому назад то едет, то нет. Дурдом, но хозяин поверил.
До меня перебирал один местный. Поменял пакеты, фильтр и жижу. Разумеется не помогло. Притащили ко мне...теперь вот башкой бьюсь об нее.
В управлениии где-то что-то не так. Почему в аварии на горячую прет как надо? Если предположим ЭБУ сьехал, как он добивается подачи давления в 3й бустер? И что это за давление? Линейное или СРС?
Башка кипит....
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 28 секунд:
Re: Honda Odyssey/ MDWA нет реверса
Насчет трубок питания 3-4. Они запрессованы в крышку и вставляются в вал. Вал в процессе работы крутится....трубки-нет....каким образом достигается герметизация сопряжения? Там ведь кольцевые зазоры получаются- телегу закатить можно! Или в эти трубки давка с избытком идет, чтоб и пакет задавить, и на потери хватило?
И в каком месте на вал должен наступить пушной зверь, чтобы вал приехал? Во внутреннем канале? По местам посадки уплотнительных колец?
Короб разложил. Как и ожидал, кольца резиновые на валу под бустером и тефлоновые разрезные- без видимых признаков износа. Стою....курю...
edlee
Сообщение PROTON » Пн ноя 29, 2010 8:06 am
У нас была както такая ерунда,проблема оказалась в трубках...там где в крышку крепятся..у трубки одной просто изогнулся немного упор..
PROTON
