Honda CRV 2004г.в. Стуки из каробки.
Сообщение Сашка » Пн ноя 15, 2010 12:25 pm
Всем привет ! Проблема с каробкой MRVA . При пуске двигателя , идет ритмичный стучащий звук из каробки. При включении D и R звук проподает , если машина не едит.Как только тормаз отпустили , звук снова появляеться. Проезжаешь примерно 5-10 км. звук тоже пропадает, может в дальнейшем появиться , а может и не быть . Кто сталкивался с такой проблемой , подскажите куда приложить руки ?
Сашка
Сообщение vlv » Пн ноя 15, 2010 9:51 pm
если ее разбирали, то могли с шестернями намудить, могут задевать друг о дружку,
если не разбирали, то х.з.
vlv
Сообщение Одессит » Вт ноя 16, 2010 9:12 am
Была очень похожая ситуация. Причина стука была в увеличенном зазоре между ведущей шестерней маслонасоса и корпусом коробки.
Одессит
Сообщение Сашка » Вт ноя 16, 2010 10:30 am
Если это увеличения зазора между шестернёй , то почему он проподает при незначительном пробеге? И я забыл написать , что на холодной машине его тоже нет. Надо её прогреть причем под нагрузкой. Замерили давления на линейке , стоит как вкопаное (120-130 Psi) .Когда появляется звук , давления не реагирует.
Сашка
Сообщение Yurbass » Чт ноя 18, 2010 11:31 pm
Yurbass
Сообщение Сашка » Пт ноя 19, 2010 9:16 am
M6HA стояла на Prelude 1997-2001г.в. L4 2.2l.
Сашка
