096 короб назначение колечка.
Сообщение xowa » Ср ноя 10, 2010 7:36 pm
Всем доброго времени суток!!!
Собственно проблема в следующем: решили перебрать короб(впервые) про разборке обнаружили кусок пластикового кольца. Не понятно где оно должно стоять. В ремкомплекте оно есть. Собственно подскажите где оно должно стоять?
Сообщение vladd » Ср ноя 10, 2010 7:46 pm
Фото давай, размеры...
Там Washer есть на суппорте насоса, как вариант (и не только).
Потому, надо видеть "предмет обсуждения".
Сообщение xowa » Ср ноя 10, 2010 8:00 pm
Фото нет. В ремкомплекте всего одно пластиковое диаметр сантиметров 15 наверное.
Сообщение vladd » Ср ноя 10, 2010 9:52 pm
Не помню такого, чтобы было такое большое кольцо....
Фото надо (на фоне линейки или чего-то другого, вроде спичечного коробка).
Сообщение xowa » Чт ноя 11, 2010 4:44 am
Я наверное неправильно выразился. Не совсем кольцо, а шайба или прокладка,
Сообщение Jheka » Чт ноя 11, 2010 8:45 am
xowa писал(а): Не совсем кольцо, а шайба или прокладка,
C двумя торчащими вверх усами?
Сообщение xowa » Чт ноя 11, 2010 3:14 pm
Всем спасибо, тему решили. На насос одевается.
Сообщение vladd » Чт ноя 11, 2010 10:37 pm
Может речь шла о поршне обрезиненном, он как раз миллиметров 120-130 в диаметре.
От насоса как раз первый и устанавливается....
Сообщение xowa » Пт ноя 12, 2010 5:12 am
Да нет пластик, на него В2 опирается.
Сообщение vladd » Сб ноя 13, 2010 8:39 pm
xowa писал(а):В ремкомплекте всего одно пластиковое диаметр сантиметров 15 наверное.
Какие-то слишком неправильные сантиметры у тебя получается....
Если то кольцо, что на суппорте насоса, так там порядка 60мм примерно в диаметре.
Сообщение xowa » Вс ноя 14, 2010 7:13 am
Да я по памяти сказал. Как раз в этот день собирали короб (в первый раз) и насмотрелся на всякого рода колечки, прокладочки и в памяти осталось почему то 15см.
