мерседес АКПП 722,372 переключает с рывочками
Сообщение lige » Вс ноя 07, 2010 10:27 pm
что-то стало часто такая фигня. в основном на малых скоростях, на скоростях после 40-60 очень-очень-очень редко, выше - вообще не встречал (не заметно просто?) при разгоне тихом и отпускании газа и дальнейшем накате, иногда при торможении плавном и отпускании тормоза потом и накате - точные симптомы отследить сложно так как это не всегда случается. но в день разик другой случается. просто при переключении - легкий рывочек, не плавное не мягкое переключение. клацанья и прочих шумов вроде не слышно, но сказать точно не могу, конечно.
жижа в коробке - родная, фильтр меняли, масло чистое, не пахнет. что это?
двигатель 104 - 3.2 литра бензин, работает как часы, пробег 180 тыс.
lige
Сообщение Petrucho » Пн ноя 08, 2010 1:36 pm
Гидропанель мыли? И проверь вакуумные трубки на АКПП
Petrucho
Сообщение lige » Пн ноя 08, 2010 8:34 pm
я вот думаю - если трубочки спали, то оно должно постоянно дергать? а оно иногда. тут была такая ерунда- когда в грязи застревал, то делал раскачку на автомате - жал тормоз, подгазовывал и уперевшись в противоположный конец ямы резко жал тормоз. ждал успокоя, снова подгазовывал и так далее...
может раздатка давать? у меня из нее свист идет. откуда не ясно. тонкий. на малой сколости. со скоростью растет высота звука. потом пропадает. или не слышно. при разогреве звук пропадает (или заметно уменьшается) но тоже когда как - в последнее время вроде потише снова стало, хотя летом начало пугать.
люфтов нет. масло менялось на родное. два косяка - в пробке была стружка. не много, но и крохами не назвать. и после включения блокировки дифф раздатки и выключения - помаргивает красной лампочкой на трассе. лампа включения погашена - выключено, но красная контролька мограет - то чуточку, то даже по секунде...
вот вроде все.
lige
