Audi 09L проблема с 3 ей на 4 ую
Сообщение obd » Пн ноя 01, 2010 1:29 am
Audi A6 3.0 TDi quattro 225ps 2005 год
АКП (09L) проблема с переключением с 3 ей на 4 ую скорость, на низких оборотах двигателя кое как переключается, а вот на побольше оборотах двигателя, зависает на 3 ей, отпускаешь газ обороты падают тогда переключается, на 4 ую
остолные скорости в порядке.
будьте добры советом :roll:
obd
Сообщение obd » Пн ноя 01, 2010 10:59 pm
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Component and/or Version: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0100
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 02327 785 00200
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
1 Fault Found
17167 - Shift Monitoring: 3-4 Shift
P0783 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 121446 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.31
Time: 18:02:04
Freeze Frame
RPM: 2208 /min
RPM: 2016 /min
RPM: 1280 /min
(no units): 10.0
(no units): 76.0
Temperature: 75.0°C
T.B. Angle: 32.1°
obd
Сообщение obd » Вт ноя 02, 2010 9:50 pm
Обозначение у ZF 6HP-19A
obd
Сообщение wolfw » Чт ноя 04, 2010 12:08 am
может тваё -Connection offline
Сводка TPL
Учетный №: 2011738/1
3.0/2.7TDI с АКП 09L-задержка при переключении с 3 на 4 передачу
Дата разрешения публикации: 19.01.2007
Описание неисправности
На автомобилях: A4, A6, A8 с коробкой передач 09L и 3.0/2.7TDI
При трогании с места в диапазоне средней нагрузки (40-50% значения педали акселератора) может произойти замедление переключения с 3 на 4 передачу. Субъективно причиной может служить проскальзывающее сцепление. При этом частота вращения может возрасти до 300 об/мин.
Причина
Описанные выше ходовые качества являются нормой для данной техники и встречаются во всех авомобилях с 3.0 / 2.7TDI и коробкой передач AL420.
Ходовые качества возникают из следующих граничных условий:
a) Для обеспечения удовлетворительных характеристик при трогании (даже в холодную погоду) была выбрана относительно "мягкая" кодировка гидротрансформатора. При открытой муфте блокировки гидротрансформатора это приводит к относительно высокой частоте вращения проскальзывания между частотой вращения двигателя и входом КП (после гидротрансформатора).
При трогании с места с постоянным положением педали акселератора автомобиль едет до переключения с 3 на 4 передачу с открытой муфтой блокировки гидротрансформатора и соответствующей частоте вращения проскальзывания.
b) стратегия муфты блокировки гидротрансформатора, т.е. незадолго после переключения на 3 передачу блок управления КП в качестве номинального состояния задает "Муфта блокировки гидротрансформатора отрегулирована". Переход от открытой муфты блокировки гидротрансформатора к отрегулированной муфте длится определенное время, однако этот "процесс регулировки" должен быть прерван, как только должно осуществиться переключение с 3 на 4 передачу. Это снова открывает муфту блокировки гидротрансформатора и повышает частоту вращения двигателя примерно на 200-300 об/мин.
Это не является неисправностью и не оказывает отрицательного воздействия на прочность КП.
Решение в условиях производства
нет
Решение в условиях сервиса
нет
Проинформировать об этом клиента.
Подобная реакция - норма для данной техники.
Избегать любые попытки проведения ремонта. Замена частей КП не является решением проблемы.
Аргументация
wolfw
Сообщение vlv » Чт ноя 04, 2010 9:22 pm
дык у него же ошибка в блоке есть, вряд ли ТПЛ-ка к нему.
Но почитать интересно было:D. Спасибо.
vlv
Сообщение obd » Чт ноя 04, 2010 11:12 pm
это дефект проявлений, на завод тут не салеш. скорей всего по железу.
obd
Сообщение obd » Пн ноя 08, 2010 2:38 pm
в поддоне стружки нет :(
obd
Сообщение андрей кобылкин » Вт ноя 09, 2010 8:11 pm
День добрый. У меня та же проблема на такой же машине. А6 3.0 TDI 2005 г.в. (P0783 --контроль переключения c 3-4). Выскочила сегодня. Вы еще не решили эту проблему?
андрей кобылкин
Сообщение obd » Ср ноя 10, 2010 1:38 pm
пока только сняли коробку на днях будет видно
obd
Сообщение андрей кобылкин » Ср ноя 10, 2010 3:42 pm
Будем ждать ваших результатов. Я пока предполагаю что это блок клапанов (Mechatronic)
андрей кобылкин
Сообщение андрей кобылкин » Чт ноя 11, 2010 5:58 pm
Если что я из Ростовской области и сам занимаюсь запчастями
андрей кобылкин
Сообщение андрей кобылкин » Пт ноя 12, 2010 10:35 pm
Моя коробка совсем отказала. Сегодня на перекрестке раздался какой-то толчок и все ни одна передача не включается.
андрей кобылкин
Сообщение vvia_Kirr » Сб ноя 13, 2010 11:02 am
андрей кобылкин писал(а):Будем ждать ваших результатов. Я пока предполагаю что это блок клапанов (Mechatronic)
Андрей, в этой теме обсуждается работа коробки-автомата. Если у вас есть "Mechatronic" то это коробка типа DSG и принципы их работы совершенно различны.
vvia_Kirr
Сообщение андрей кобылкин » Сб ноя 13, 2010 12:14 pm
Да нет у меня не DSG, модель АКПП --GZW. У вас должна быть такая же. В сервисной книжке и на табличке указано --GZW -- 6 ступенчатый автомат
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ссылка на похожую АКПП http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/trans/ ... 8_rus1.pdf
андрей кобылкин
Сообщение vvia_Kirr » Сб ноя 13, 2010 12:51 pm
GZW - это мне не о чём не говорит. Нужна модель коробки. В начале номера будет или 02E...(0AM...) - это DSG, или 09... это типтроник(автомат)
vvia_Kirr
