jaguar s-tipe
Сообщение frenk67 » Ср окт 27, 2010 9:32 pm
jaguar s-tipe 2000г,3 литра,автомат,бьет ошибку p0795,соленоид С на коробке,нет ни схемы ,ни расположения, ни данных для прозвонки,автодата намекает ,что мозги коробки интегрированы в мозги управления двигателем.
Буду благодарен за любую инфу по этой теме.
frenk67
Сообщение MAARULAV » Ср окт 27, 2010 9:42 pm
ну в митчеле подробно все описано просто я не могу выложить ..да короб там стоит фордовский.......
MAARULAV
Сообщение frenk67 » Ср окт 27, 2010 9:48 pm
на митчелл места нет на компе, давно бы поставил и не клянчил,только вот приперло,потому и кланяюсь в ножки,побираюсь,так сказать.
frenk67
Сообщение MAARULAV » Ср окт 27, 2010 10:16 pm
да не жалко мне в натуре просто не могу выложить
MAARULAV
Сообщение Karmen-a » Чт окт 28, 2010 8:12 am
Так там один блок соленоидов стоит. А вообще разъем проверь на зелень.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
11контакт в разъеме соленоид -С
Fig. 13_ Identifying Transmissi.pdf
Printing from OnDemand5.pdf
Karmen-a
Сообщение frenk67 » Чт окт 28, 2010 6:08 pm
пасибки за инфу,правда,накопал в интернете на ягуар,
сегодня прозванивал,все звонится,зелени нет.
приговорил блок с соленоидами,завтра буду ставить другой.
ошибка лезет не сразу,а спустя пять километров,может и двадцать проехать. Диагноз точно не поставить,неблагодарное это занятие.
Непонятен сам алгоритм фиксирования ошибки,то-ли это просто кратковременный обрыв-замыкание цепи, то-ли при использовании соленоида С мозги ожидают каких-либо изменений по датчику давления масла. Починим,отпишусь,может,интересно кому будет.
frenk67
Сообщение frenk67 » Вс ноя 07, 2010 8:16 am
победили,наконец.
сняли блок соленоидов,поставили другой бу, выбивает сразу 6 ошибок,
выкинули,поставили старый.
В алюминиевой плате,к которой крепится блок соленоидов,нашли лопнувшую пружинку одного из плунжеров,заменили, когда плату переворачивали на столе,откуда то выпал маленький стопор в форме
буквы г, не нашли ,куда воткнуть,плюнули,собрали,ошибка вылезла через 20 км.
Разобрали вновь,мозговым штурмом определили,куда можно поставить
стопорок,воткнули,собрали,300 км-полет нормальный.
Вывод: проблема была в стопорке,контроль соленоида С идет не только
по электроцепи,но и по датчику давления.
Кстати,стопорок фиксировал один из двух плунжеров,находящихся в одном канале друг за другом,т.е. при задействовании одного плунжера
при отсутствии стопора начинал двигаться и второй плунжер.
frenk67
