RX-300 0765
Сообщение xowa » Чт окт 14, 2010 5:05 pm
Всем привет!
Авто 2000 года, нет 4 передачи, ТСМ прописывает 0765. Клапан в норме, проводка тоже. Понятно гидроблок. Кто нибудь боролся?
Сообщение PROTON » Пт окт 15, 2010 2:59 am
Смотрите сам ТСМ..проблема в нем...так же как и на РАВ4..
PROTON
Сообщение xowa » Пт окт 15, 2010 6:52 am
А что с ТСМ может быть? Управление клапаном с него идет и TSB на RX не было.
Сообщение xowa » Вс окт 17, 2010 7:58 am
Еще один симптом: при включенном овердрайве, на сбросе газа, двигатель отключается от трансмиссии. Так должно быть?
Сообщение vlv » Вс окт 17, 2010 5:22 pm
нет.
по вашему описанию, остается мозг.
vlv
Сообщение xowa » Пн окт 18, 2010 6:07 am
А мозг только под замену? Или перезалить можно? На отключенном овердрайве двигатель от трансмиссии не отключается и я цеплял светодиод, когда надо ТСМ подает туда плюс 12 В и не снимает.
Сообщение xowa » Чт ноя 25, 2010 7:25 pm
Отчет: поменяли гидроблок появилась 4. Не могли найти б/у долго(новый клиент не потянул).
