U240e глюк переключений
Сообщение dodjerrs » Ср окт 13, 2010 11:54 am
Добрый день! С этими коробками постоянно возникают сложности. Один из случаев. Тойота виста ардео 3S-FE, при переключении передач со 2 на 3 и с 3 на 4, происходит что-то вроде букса, закидывает обороты а потом включает передачу. Ему уже всю коробку перебрали, угрохал уйму денег, приехал к нам, начинаю смотреть как ведут себя соленоиды, на холостых все как надо, импульсы, при движении начинаются странности, при переключении с 1 на 2 нормально, как дело доходит до 3, он сначала включает 1 на 1-2 сек, а потом уже 3 передачу!!!!??? тоже самое при переключении на 4... Проверяли драйвера в блоке управления, пропаивали, в итоге отбраковали блок, человек заменил, и дня 4 ездил без проблем, потом снова обратился, такая же история, только все происходит очень быстро, при переключении передач, включение 1 передачи между ними происходит очень быстро, поэтому всё проявляется теперь в виде рывка а не букса, пока отправил человека кататься, сбросил адаптивку, но ничего не изменилось, сижу ломаю голову..... Сегодня Тойота РАВ4, такая же коробка, Такая же история, здесь включение первой происходит быстро и только между 2 и3... Включения проверял по таблице работы соленоидов для этой коробки... Может есть какае-то тонкость, уж очень они мене надоели))))))[/u]
dodjerrs
Сообщение vladd » Ср окт 13, 2010 3:57 pm
А год, какой?
У RAV-4 (начала 2000-х годов) TCM - болезненное место.
Может и у тебя ситуация похожая.
Сообщение PROTON » Пт окт 15, 2010 2:56 am
Смотрите ТСМ, болезнь таже ,что и большинства тойот.
PROTON
Сообщение vlv » Сб окт 16, 2010 5:24 pm
я б минуса на блоке прверил еще
vlv
Сообщение dodjerrs » Пн окт 18, 2010 10:59 am
про минуса впервые слышу, обычно на витьках, дтчики скорости от минусов не работают, ну чтож. спасибо всем , буду смотреть))) задачил парня, чтобы он комп поискал такойже для пробы)))
dodjerrs
Сообщение xowa » Пн окт 18, 2010 5:12 pm
Номер ТСМ посмотри. В мите есть по ним TSB.
