mercedes w210 320cdi акпп 722,6 ошибка 147
Сообщение ronka30 » Пн окт 11, 2010 4:56 pm
здраствуйте. подскажите машина ехала при ускорение практически с нуля вначале вроде пошла потом начала "брыкаться" обороты при этом выросли несинхронно скорости движения и машина встала. на переключения рычага акпп вообще никак не реагирует, обороты при включеном драйве или реверсе не больше 1200 дает набрать на нейтрали все нормально. притащили глянули карсофтом ошибка одна 147 и стираеться , более ошибок нет и машина не едет то есть все тоже самое не реагирует на рычаг никак. судя по скудной лайв дате видно что обороты видит, рычаг видит, момент -20 нм. аварийный режим не активирован. акпп сухая течи масла нет , что подскажите что случилось с акпп ? самой коробке финишь или гтф накрылся. проблем и ошибок до этого не было на акпп . спасибо за ответы.
Добавлено спустя 59 минут 56 секунд:
трактовка ошибки 147, это наверно скорее следствие а не причина.
DAS.pdf
ronka30
Сообщение Smenson » Вт окт 12, 2010 12:53 pm
Шлицы срезало в ГТР ! Крутящ. момент-то у мотора весьма хорош !
Smenson
Сообщение ronka30 » Вт окт 12, 2010 3:03 pm
Smenson писал(а):Шлицы срезало в ГТР ! Крутящ. момент-то у мотора весьма хорош !
гтр (гидротрансформатор я правильно понял) разве именно так умирает ? быстро и не мучаясь ? до этого все нормально было по , тянул и в гору без газа. я склоняюсь что наверно масло насос помер/расыпался или это маловероятно ?
ronka30
Сообщение llamer » Вт окт 12, 2010 10:22 pm
или "просто засор" :)
llamer
Сообщение ronka30 » Вт окт 12, 2010 10:45 pm
что бывает что так наглухо засоряет ? так ведь предпосылок не было, если тока весь фильтр он в себя втянул. судя по его виду аздробил бы он там все на свете , шестеренчитый фуфайку перемолотит. или я неправельно понял ваше вырожение ?
ronka30
Сообщение dromanchukoff » Ср окт 13, 2010 1:32 pm
давление померяйте может че и прояснится, а лучше снять и разобрать, при таких симптомах друго варианта нет
dromanchukoff
Сообщение llamer » Ср окт 13, 2010 1:38 pm
Конечно, разбирать! К чему эти "угадайки"? Ну, угадаем мы и что? Само починится от этого? :)
llamer
Сообщение ronka30 » Ср окт 13, 2010 3:02 pm
llamer писал(а):Конечно, разбирать! К чему эти "угадайки"? Ну, угадаем мы и что? Само починится от этого? :)
согласен "угадайка" это игра не для этого форума. :D сейчас жду другую коробку , а далее старую под нож. пока все на машине.
ronka30
Сообщение ronka30 » Вт окт 19, 2010 10:18 pm
вскрытие показало что провернулся выходной вал в сборке планетарок , все остальное целое.
ronka30
