тойота тундра 2005г. Пропала задняя
Сообщение dodjerrs » Вт окт 05, 2010 7:37 pm
всем привет! Случилось все после букса. Закопался в песке по поддон,еле выехал,минут через пять начала странно ехать,как буд-то 2 передачи,а потом выяснилось что задней вообще нет... Даже включения не чувствуется,по диагностике ни одной ошибки,где посоветуете копать?
dodjerrs
Сообщение vladd » Вт окт 05, 2010 7:57 pm
Не любят они буксовать.
Можешь, конечно, попробовать отключить разъём к соленоидам и попробовать (поедет или нет).
Но, скорее всего, разбирать, чиниться или менять.
Сообщение dodjerrs » Ср окт 06, 2010 6:32 pm
подскажите как реализовано включение задней на этой коробке?
dodjerrs
Сообщение vladd » Чт окт 07, 2010 1:06 am
Clutch C3+Brake B1+Brake B4+One-way Clutch F1
Сообщение dodjerrs » Чт окт 07, 2010 9:02 am
Сегодня промыли гидроблок проверили соленоиды и проводку, частично сменили масло. Наконец-то выскочили 2 ошибки:
P0504 Дефект линии связи тормозной системы : Взаимосвязь
P0776 Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off
Насколько я понял, ошибки указывают на механические проблемы?
dodjerrs
Сообщение vladd » Чт окт 07, 2010 3:28 pm
Для старта, я бы с первым кодом разбирался (P0504), откуда "ноги растут".
Сообщение Jheka » Чт окт 07, 2010 4:08 pm
dodjerrs писал(а):P0776 Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off
Ну так нужно соленоид проверить....
dodjerrs писал(а):P0504 Дефект линии связи тормозной системы : Взаимосвязь
Странно, что ругается только на связь с "торозами"
Ошибки, что обе вылазят после тест-драйва?
Сообщение dodjerrs » Чт окт 07, 2010 7:38 pm
вообщем первые три передачи слиплись по ходу. Переключения програмно происходят,импульсы уходят,а короб не переключается,при переключении на 4,происходит падение оборотов,в этот момент фиксируются эти ошибки, и дальше попыток включения 4 и выше не происходит,вообщем едет она как будто на первой,задней так и нет...(
dodjerrs
Сообщение vladd » Чт окт 07, 2010 10:04 pm
Так ты коробку разобрал или нет?
Пробег у машины какой?
Сообщение dodjerrs » Пт окт 08, 2010 11:30 am
Завтра будем разбирать) Я отпишу, всем спасибо!
dodjerrs
