01P гидравлика...
Сообщение Jheka » Сб окт 02, 2010 8:44 am
Привет Коллеги!
Есть ли у кого деталировка гидравлического блока короба 01Р?
Короб установлен на Ford Galaxy 2001 года...
Есть деталировка от 01М, но она отличается....
Сообщение PROTON » Пн окт 04, 2010 12:32 pm
Да не сильно отличается, а в чем сомнение?
PROTON
Сообщение Jheka » Вт окт 05, 2010 3:19 pm
Привет!
Сомнения в правильности установки поршней шифтов К1 и К3....
И ещё почему короб толкается при переключении? У него же нет ни одного аккумулятора...
Сообщение vladd » Вт окт 05, 2010 7:58 pm
01-я коробка - вредная, она может на разном блоке управления работать по-разному.
И переключения на одном ЭБУ будут как на вариаторе, а на другом - будто кто кувалдометром по днищу лупит со всей дури...
Сообщение Jheka » Вт окт 05, 2010 8:34 pm
Да, Владимир.... согласен....
Посмотри на работу EV5.... Он сбрасывает линейку при любом переключениие... типа аккум для всех передач...
Все знают, что на всех всех включениях есть сначала гидравлика "Н", а потом механика "М".....
Что это? только блокировка транса? И даже на первой?
Сообщение Jheka » Сб окт 09, 2010 8:35 am
Есть Т4 с коробом 01M... Периодически валиться в аварию с ошибкой по отсутствию сигнала датчика скорости... номер не помню....
Комп включает 2Н и на этом зависает, пока ошибку не сотрёшь...
Вчера прописался фаулт по блокировке транса - механическое повреждение...
В данных к сигналу скорости не придраться.. Вообще ничего не напрягает, кроме данных выбранной передачи... На всех передачах нет команды на блокировку... то есть видим только 1Н 2Н 3Н 4Н с индексами нагрузки плюс, минус.... а "механики" нет...
Короб не мы делали, но коллеги утверждают, что бубл пилили...
В остальном к работе короба нареканий нет...
Думаю заменить контроллер... Были случаи?
Сообщение vladd » Вс окт 10, 2010 11:01 am
По датчику скорости:
Достаточно часто у них "от балды" летит датчик, который на выходе стоит (ближе к задней крышке). Нередко, чтобы его снять надо демонтировать кронштейн, который держит АКПП (под ним датчик и "живёт").
Сам датчик - с куском провода и разъёмом. Разъёмы были разными, соответственно, не всякий оденешь. Маркировка - тоже разная (с буквой в конце номера и без).
Самое интересное, что по диагностике не всегда даже код прописывается, потому тут действуем по симптомам: не переключается выше второй передачи, кодов нет, датчик положения дросселя отрабатыает? Замена датчика (заказчика информируем, что можем и "не угадать", но тут уж он выбирает, то ли менять ЭБУ, искать что-то в проводке). И, в большей части случаев, после замены датчика этим всё и заканчивается.
Встречаются варианты, когда старый работает неделю, потом его проглючит, включится аварийный режим. Выключил зажигание, перезапустил двигатель и снова можно ездить неделю.
По ГДТ - не подскажу, так как там неясно что делали, что чинили и как.
Как минимум, начать с датчика скорости проще и дешевле, а там будет видно, то ли ГДТ криво сделанный, то ли ещё чего.
Сообщение Jheka » Пт окт 15, 2010 7:30 pm
Спасибо Владимир.... :D
Сейчас сильно интересует ремонт и настройка гидро-плит на 01М, 01Р и им подобным...
Кто нибудь занимался вплотную? Есть пара вопросов....
