WDB164
Сообщение MAARULAV » Пт окт 01, 2010 8:18 pm
Приветсвую всех! автос как сказано выше МЛ164 с каробом 722.9 ошибка 2205 сигнал от конструктивного узла Y3 8n1 в висе сказано разобрать и собрать короб заменить электрогидравлический блок управления.. заменить неисправный приводной вал. предположем неисправного вала нет а глюк в самом датчике числа оборотов трубины нельзя ли обойтись только заменой платы гидроблока или обязательно надо заменить весь электрогидроблок?? за ранее спасибо всем!!
MAARULAV
Сообщение Jheka » Сб окт 02, 2010 7:24 am
MAARULAV писал(а):нельзя ли обойтись только заменой платы гидроблока
А где плату взять? Там всё единое целое...
Сообщение MAARULAV » Сб окт 02, 2010 8:45 am
и кодировать надо скн наверно..?
MAARULAV
Сообщение Jheka » Сб окт 02, 2010 9:04 am
Да...
Сообщение Крымчанин » Сб окт 02, 2010 10:04 am
да ну
кто те такое сказал
я с начала года уже 27 плату вчера поставил
Сообщение Jheka » Сб окт 02, 2010 11:05 am
Да ладно! :D
Скока миллионов стоит?
Сергей, ты как всегда с сюрпризами.... :D
Сообщение Крымчанин » Сб окт 02, 2010 11:10 am
я продаю вместе с установкой за 600 евро
а засколько приежает это ужо секрет
и как правильно её прописать это тоже секрет
Сообщение MAARULAV » Сб окт 02, 2010 12:55 pm
а номер запчасти можно сказать? или тоже секрет?
MAARULAV
Сообщение Крымчанин » Сб окт 02, 2010 2:15 pm
A0002701700
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
будут сложности при запуске обращайтесь
Сообщение MAARULAV » Сб окт 02, 2010 6:50 pm
за 600 евро с установкой это супер так как мне из Дубаи сказали с доставкой за 560 евро
MAARULAV
Сообщение Крымчанин » Пн окт 04, 2010 10:33 am
MAARULAV писал(а):за 600 евро с установкой это супер так как мне из Дубаи сказали с доставкой за 560 евро
прикольно
Сообщение ТаняД » Сб ноя 20, 2010 12:31 am
MAARULAV
чем закончилась история? у меня тоже стоит замена этой платы? что в итоге получилось. напишите, очень жду.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
можно ставить эту плату не на дилерском центре?
ТаняД
Сообщение Gesha » Сб ноя 20, 2010 9:27 am
Gesha
Сообщение Крымчанин » Сб ноя 20, 2010 1:32 pm
ТаняД
можно
Сообщение MAARULAV » Сб ноя 20, 2010 4:35 pm
история закончилась заменой гидроблока как говорится не мне жалеть бабло клиента...
MAARULAV
