VW Polo 2002 аварийный режим акпп
Сообщение adgid » Пн сен 27, 2010 8:43 pm
Здравствуйте. На VW Polo случайно сделали переполюсовку, после этого АКПП перешла в аварийный режим.
При чательном осмотре ЭБУ коробки, выяснилось, что сгорела микросхема BTS711L1. После замены микросхемы,
коробка отказалась выходить из аварийного режима, и показала ошибку 00258 обрыв или замыкание на массу клапана N88.
Другой сканер показал ошибку "00001 Блок упраления коробкой", что это означает, вообще не предстовляю.
Все клапана в коробке целые, проводка тоже ни где на массу не коротит. При стирании ошибки, клапана перещёлкивают, но ошибка не удаляется. В чём может быть причина?
Помогите пожалуйста, машина уже второй месяц в землю вростает.
Заранее спасибо.
(Коробка серии 001J. Блок управления серии 9N)
adgid
Сообщение igorjok » Пн сен 27, 2010 10:11 pm
При таком раскладе проще коробочный другой подкинуть.
