опять грёбаная жатка 09a
Сообщение Variator2 » Чт сен 09, 2010 7:22 pm
корб после переборки всё прсто идиал гидроблок ставили с заведомо исправной машины ошибок нет лазили есчё раз в неё через зад проверялись всё вроде ок меняли блок акпп всё мимо
картина такая ... есле хать до 2000 по тахометру всё ок но есле начать более круче переключения станоятся ужасными то не впопад то с ударами восновном с ударами на все передачи особенно 1-2 чуть слабее 2-3 букс и удар 3-4 менше всего (блиско к норме) 4-5.
Уже ATF в голове кипит.. точно ща попробуем теплообменник поменять хотя Tемпература в норме...
может кто поучаствует в сржении?
Variator2
Сообщение Jheka » Пт сен 10, 2010 2:00 pm
Может линейка чудит, поэтому плита работает как хочет... Есть возможность померять?
Сообщение vlv » Вс сен 12, 2010 3:20 pm
а машина - то какая?
имелся недавно с шарабаном дизельным (также сильно)
vlv
Сообщение Variator2 » Чт сен 16, 2010 9:15 pm
машина шаран больше не поверю клиентам никогда плиту ставили с гэлакси тока потом кагда обратно поставили узнали что дедушка на гэлакси капитан улитка постоянно еле катится и всё ок но сел тест пилот и всё ...... вобщем проблему нашли путём всрытия эл. клапанов тока менять пришлось .. шаран летает под лихим казачком а дедушка решил репу почесать и подумать но оно всеравно сломается . Вот такой накдаун аж не вту сторону повело cтолько времени и сил
А ДЕДУЛЯ НЕ ОМАНЫВАЛ ПРСТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ,,,,,,,,,,,,,,,,
Variator2
