U660
Сообщение PROTON » Пт авг 27, 2010 6:19 am
Добрый день!
Камри 2007 года U660 ..попала в ремонт , при разборе обнаружены конченые манжеты.Она даже не сильно подгорела, а манжеты в хлам.
Все поменяли,и теперь при переключении с 3 на 4 происходит небольшой заброс оборотов.На столе воздухом все блоки срабатывали.
подозреваем гидралику, Никто не сталкивался как у этих коробок с гидроблоками? Менять обязательно как на многих нынешних коробках или можно что то сделать?
PROTON
Сообщение Jheka » Пт авг 27, 2010 7:43 am
Всегда нужно пробовать что-то сделать... Гидра нормально перебирается....
Сколько ж пробега у автоса?
Сообщение PROTON » Пт авг 27, 2010 2:28 pm
пробег чуть больше 70 тыс. Гидравлику разбирали ,мыли..да и небыло в ней грязи особо.
PROTON
Сообщение vasaby » Пт авг 27, 2010 3:00 pm
По 660-й несколько TSB по репрограммингу для решения проблем с переключениями
vasaby
Сообщение PROTON » Пт авг 27, 2010 4:09 pm
vasaby писал(а):По 660-й несколько TSB по репрограммингу для решения проблем с переключениями
Под рукой нет? Почитать У себя покопал ничего такого не нашел
PROTON
Сообщение Jheka » Сб авг 28, 2010 8:18 am
Покатайся на мануале..... Если все шесть ступеней работают чётко, то дело в плите....
Масло какое залили?
Сообщение xowa » Сб авг 28, 2010 2:58 pm
Есть мануал по этой коробе. Кому интересно пишите.
Сообщение PROTON » Вс авг 29, 2010 5:29 am
shpuntik
спасибо, изучим моменты.
Масло залили как положено WS . В ручном режиме небольшой заброс тоже присутсвует.Сняли коробку на поиск утечек и конченых манжет..не нашли..Все больше склоняемся к мысли о смене гидравлики
PROTON
Сообщение vladd » Вс авг 29, 2010 9:36 am
Насколько я помню, там некоторые детали, вроде барабана под задней крышкой, идут в сборе с обрезиненными поршнями и манжетами (отдельно их в каталоге нет).
Видимо, не зря, онО поставляется вместе.
Сообщение Variator2 » Чт сен 16, 2010 9:24 pm
ну так чё побороли или нет ато был такой рабл потом воще выше третей перестала переключять тогда и нашли
Variator2
Сообщение PROTON » Пт сен 17, 2010 2:58 am
Да вот взяли другой гидроблок..с донора..все заработало..сейчас заказали новый..ждем..
PROTON
Сообщение Unforgivable503 » Вт ноя 02, 2010 2:17 pm
Скиньте пожалуйста данный мануал.
Unforgivable503
