Гольф-3 Акпп 01M рывки при вкл 4-й передачи.
Сообщение Sdupon » Вт авг 24, 2010 5:59 pm
Проблема такая: при спокойной езде на скорости около 60-70 км/час начинаются частые переключения 4H-4M с ощутимыми толчками. При энергичном наборе скорости все включается нормально, вниз тоже все включается нормально. Проверил всю проводку и сопротивления соленоидов. Клапаны главного давления и блокировки ГТ проверял тестером, у обоих R=5,7Ом. Как еще их проверить и есть ли смысл тупо менять? Жидкость мутная но металлической стружки нет.
Sdupon
Сообщение xowa » Ср авг 25, 2010 12:06 pm
Диагностика что говорит?
Сообщение evtaziy » Ср авг 25, 2010 12:57 pm
проверь или поменяй плунжер в бочёнке за клапаном блокировки
evtaziy
Сообщение dromanchukoff » Ср авг 25, 2010 3:36 pm
evtaziy писал(а):проверь или поменяй плунжер в бочёнке за клапаном блокировки
+1 блокировка шалит, быстрее делай иначе останешся без 4-ой
dromanchukoff
Сообщение Sdupon » Ср авг 25, 2010 9:33 pm
Диагностика говорит, что все ОК. Имеется в виду, что при исправном соленоиде блокировки гт подклинивает его плунжер? Гидроблок действительно сниму, заодно промою все. Спасибо за совет.
Sdupon
Сообщение vlv » Вт сен 07, 2010 8:46 pm
Sdupon писал(а):переключения 4H-4M
ты это по диагнозе видел или как?
vlv
Сообщение letuchi » Чт окт 21, 2010 9:30 pm
Прежде всего сделай стоп тест только аккуратно, если выдержал значит предположительно с гдт все ок, нет сьем и ремонт, правильно писали может быть и бустерный клапан, но у меня подобная проблема была и породокс в том до чего я дошел когда месяц мучался не от той коробки дифик передаточное отношение вот и думай
letuchi
