Лексус RX300, 01год проблема с АКПП
Сообщение Олег Н-ск » Пт авг 20, 2010 9:49 pm
Приехал клиент на RX300 пробег 150 тыс.: при вкл R - колеса блокируются , назад не катится даже если подталкивать, при вкл N картина та же. Клиент поясняет, что все произошло в один момент, ездил нормально, припарковался, пришел-завел, стал сдавать назад и все - колом...
При вкл D едет, но как-то с натяжкой +шум посторонний со стороны коробаса. Ошибок нет, жижа свежая. Фильтр, говорит поменял 2тыс. назад. С собой привез контрактный коробас U140, просит поставить... а мы с АКПП не очень "знакомы", в основном двигателями и подвеской занимаемся. Вот я и в сомнении решит ли замена коробки проблему...
Есть варианты: что может быть и куда смотреть? С чем можем столкнуться после замены АКПП, требуется ли адаптация и т.п.?
:sad:
Олег Н-ск
Сообщение GrekSochi » Пт авг 20, 2010 11:28 pm
Неплохо было бы сделать stall test для начала.
GrekSochi
Сообщение Jheka » Сб авг 21, 2010 8:59 am
Поднимите тачку и покрутите кардан.... может раздатка в клине, она и короб может засадить...
Сообщение vladd » Сб авг 21, 2010 9:25 am
130-150-180 тысяч - нормальный пробег для них до выхода из строя.
Сними поддон, если там стружка напилена, то к раздатке вопросы врядли будут (хотя проверить лишним не будет).
Сообщение PROTON » Вс авг 22, 2010 2:21 pm
Разбирайте коробку не мучайтесь...все увидите сами
PROTON
Сообщение Олег Н-ск » Чт авг 26, 2010 6:33 pm
На "старой" коробе планетарке задней кирдык... :(
Поставили контракт. Вроде все едет, но... при 3000 об/мин. - переключение на 4-ю и, как бы в догонку еле заметный толчок...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
PROTON писал(а):Разбирайте коробку не мучайтесь...все увидите сами
Да мы как-то с коробками не очень... нет опыта пока.
Олег Н-ск
Сообщение ro44ma » Чт авг 26, 2010 7:12 pm
возможно это включается блокировка
ro44ma
Сообщение mihailrr » Чт авг 26, 2010 9:53 pm
Адаптацию делали?
mihailrr
Сообщение Evg 69 » Пт авг 27, 2010 4:08 am
mihailrr писал(а):Адаптацию делали?
А что там делать то? Резет и прокатится надо и усе пройдет :D
Evg 69
Сообщение Ivanich » Сб окт 30, 2010 11:16 pm
A PЕЗЕТ ЧЕМ ДЕЛАТЬ
Ivanich
Сообщение mihailrr » Вс окт 31, 2010 11:25 am
Сканером, в котором есть такая функция, мы делаем Карман-сканом.
mihailrr
