HYUNDAI ACCENT (2007) течь сальника маслонасоса
Сообщение vladd » Сб авг 07, 2010 12:06 am
HYUNDAI ACCENT(08.02.2007)
KMHCM31CP7U039376
ДВС 1,6 (бензин)
Пробег 94 628
АКПП
A4AF3 (во всяком случае я так её определил).
Предистория и проблема:
1. Приезжает авто в дружественный сервис с проблемой течи жидкости по сальнику маслонасоса.
2. Меняется сальник на новый оригинальный.
3. Собирается всё обратно, коробка на машине, запускается ДВС и...через минуту-две снова течь на соединении ДВС+АКПП (снизу).
Цвет ATF не вызывает подозрений, всё красиво.
Шейка ГДТ не имела задиров, канавок.
До появления течи всё работало прекрасно, да и после того, как из-под низа автомобиля потекла ATF, владелец остановился и привёз машину в сервис на эвакуаторе.
Диагностика:
дилерский GDS (HYUNDAI)
Кодов не обнаружено.
В текущих параметрах можно было посмотреть работу соленоидов, в частности:
Электромагнитный клапан-регулятор давления А
Электромагнитный клапан-регулятор давления B
При переводе рычага АКПП в позицию "D" поначалу видна работа регулятора "B" (27-37%), а потом падает на 0. Практически в этот же момент регулятор "А" показывает 50-100%
Пока что не нахожу ничего лучше, как цеплять манометр к гидравлическим портам и мерять давление, записывать и сравнивать показатели.
Какие ещё будут мысли?
Сообщение total » Сб авг 07, 2010 12:39 am
А вкладыш на насосе не провёрнут?
total
Сообщение vladd » Сб авг 07, 2010 1:41 am
Нет, там всё нормально было (визуально во всяком случае).
Сообщение total » Сб авг 07, 2010 3:13 am
Был такой случай ,визуально всё нормально,вкладыш стоит на месте ,2-3 минуты работы и масло вытекает.Три раза снимал короб,пока новый насос не поставили
total
Сообщение Jheka » Сб авг 07, 2010 7:07 am
Влад, чего там мереть-то.... Втулка не держит давление...
Замена насоса...
Сообщение Одессит » Сб авг 07, 2010 9:26 am
Для полной уверенности померяйте зазор между втулкой и шейкой ГДТ.
Одессит
Сообщение vladd » Сб авг 07, 2010 9:28 am
Спасибо за комментарии.
Думаю, что всё равно можно напрячься и померять давление (так сказать "для общего развития"), чтобы иметь все данные "на входе".
Сообщение ro44ma » Сб авг 07, 2010 2:23 pm
проверь герметичность ГТ путем опускания в тазик с водой и подачи не мене 6 атм воздуха внутрь
ro44ma
Сообщение vlv » Вс авг 08, 2010 8:23 pm
втулка насоса - слабое место
vlv
Сообщение vladd » Пн авг 09, 2010 5:10 pm
Давление - как предписано.
Коробку сняли.
А вот втулочка - да, шевелится в теле насоса...
