ml 270 cdi
Сообщение Apachi » Ср авг 04, 2010 9:14 am
проблема такая короб временами не переключается с 3 на 4,зависает пока не заглушишь двигатель. Ошибка 147 и 110. Перебрали весь короб,все чисто и красиво. Заменили гидравлику и эл. плату . Все на своих местах. SOS. Спасибо .
Apachi
Сообщение Крымчанин » Ср авг 04, 2010 9:51 am
аффигенная тема
инфы ровно -1
Сообщение Apachi » Ср авг 04, 2010 11:02 am
Прошу прощения.
147- эпизодически недостоверная передача или эпизодически КП буксует.
110- эпизодически недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 с Y3/6n3.
За сутки может повториться раз 5 или 6. Одним словом геморой.
Apachi
Сообщение Крымчанин » Ср авг 04, 2010 11:27 am
разбирай коробку
Сообщение Apachi » Ср авг 04, 2010 12:02 pm
разбирали уже 3 раза поменяли гидравлику, эл.плату гидравлики. По механики все красиво. Но эфекта нет. Все как было так и есть.
Apachi
Сообщение Крымчанин » Ср авг 04, 2010 12:08 pm
ну если есть пробуксовка значит она есть
а гидру меняли ??
Сообщение Apachi » Ср авг 04, 2010 12:35 pm
и гидру тоже меняли,остается только попробовать поменять БЭУ короба,есть подозрение на него ,что скажешь? :sad:
Apachi
Сообщение Крымчанин » Ср авг 04, 2010 1:08 pm
проверьте кодировки передаточных чисел мостов и раздатки
Сообщение Apachi » Ср авг 04, 2010 1:46 pm
но эта проблема появилась в мае,до этого машина летала без проблем. И в коды никто не лазил. Машина уже пару лет у нас. То что была не своевременная замена масла в коробе,то было. Но еще раз хочу заметить,что с механикой в коробе-все О.К. :roll:
Apachi
Сообщение Крымчанин » Ср авг 04, 2010 1:47 pm
а что кто то отменил слетание кодировок на 163 кузове ??
Сообщение Apachi » Ср авг 04, 2010 2:29 pm
попробуем,посмотрим что выйдет.
Apachi
Сообщение Urin » Ср авг 04, 2010 9:43 pm
в гидроблоке клапан на горячую прилипает
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
либо поведённый корпус коробки- проверить плитой
Urin
Сообщение Apachi » Ср авг 04, 2010 10:18 pm
если можно то по подробнее, и какой из этого выход.
Apachi
Сообщение Urin » Вс авг 08, 2010 7:33 pm
клапаны в гидроблоке должны двигаться без затруднений
а ещё скорее всего у тебя корзина болтается и расстояние от неё до датчика меняется-либо корзина кривая либо втулка изношена
проверяется : на машине снять гидроблок и пошевелить корзину с зубьями вверх вниз
Urin
Сообщение Apachi » Вс авг 08, 2010 10:34 pm
но втулок нет, есть опорный подшибник. Что делать в этом случае?
Apachi
