KIA Sorento: неисправность в работе полного привода
Сообщение vladd » Чт июл 22, 2010 6:24 pm
KIA Sorento(2008)
KNEJC524885820917
ДВС 2,5 (турбированный дизель)
Пробег 45 929
АКПП
Предистория:
1. В истории авто была замена блока управления АКПП (по гарантии). Ставился новый. Неисправность выражалась в аварийном режиме работы АКПП, потому и сменили.
2. Менялась муфта многодискового сцепления в раздаточной коробке (на новую).
3. Была замена масла в раздаточной коробке на Shell.
Проблема:
Постоянно включенный полный привод.
Как результат, при движении с вывернутым рулевым колесом в крайнее положение, есть некий стук, треск, в результате чего колёса прокручиваются по сухому асфальту рывками.
Отключить полный привод можно только разомкнув цепь (вынув предохранитель).
При работе с задним приводом проблем не возникает.
Пригнали машину на пляж, чтобы проверить "поведение" машины на песке (предохранитель поставили на место).
При движении на песке никаких щелчков, стуков нет.
Подключаем сканер GDS(KIA).
Не находим кодов никаких (за исключанием кода после удаления предохранителя).
Пробуем отключить разъём на выключателе положений полного привода:
"Auto 4X4 / LOW". Никаких изменений не происходит, полный привод не отключается. Только методом вытаскивания предохранителя.
Подставили блок управления раздаточной коробкой. Ничего не поменялось.
Сообщение xowa » Пт июл 23, 2010 4:24 am
Моторчик привода смотрели? Что на дисплее показывает?
Сообщение vladd » Пт июл 23, 2010 8:16 pm
Не увидели ничего там.
Сообщение vladd » Вт июл 27, 2010 8:45 pm
Заменили масло в раздатке на
Castrol Hypoy LS 90 - всё заработало.
Залили 2 литра (чуть больше, чем положено).
