Коробка Rav 4 2002 года..Иногда как пробуксовывает
Сообщение Слесарь из Сургута » Вт июл 20, 2010 6:32 pm
Добрый день!
Тойота РАВ-4, JTEHH20V000210497, 2002 г.в., двиг. 1AZ-FE, 2 литра.
Обратился хозяин со следующими жалобами. Периодически при агресивной езде исчезает скорость. Двигатель может подымать обороты до 4 тыс.Проблемма присутствует уже полгода .Частота повторов не меняется..Если же спокойная езда (жена за рулём) то проблемма не проявляется. Возникает при начале движения. Сканер не показал ошибок . При внешнем осмотре услышали звук исходящий из коробки при включенном зажигании.Как будто клапан не может стать на место.При включении любой скорости звук пропадал.При паркинге или нейтрали опять появлялся. Есть ли какие наработки по таким вопросам?Какие могут данные нужны ещё? масло без запаха
Слесарь из Сургута
Сообщение ro44ma » Вт июл 20, 2010 8:16 pm
если сильно агрессивен то может просто перегревать коробку
ro44ma
Сообщение xowa » Вт июл 20, 2010 8:21 pm
Номер ЭБУ посмотри. На эти блоки существует TSB.
Сообщение Слесарь из Сургута » Пн июл 26, 2010 5:12 pm
Нашли подобные темы в дроме.
http://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1150954215.html
Смысл пропайка ЭБУ как решение вопроса..Попробуем..После отпишу
Слесарь из Сургута
