a140 акп. мозг!?????
Сообщение F-Master » Вт июл 20, 2010 3:14 pm
АКП. (D) переключает с первой на вторую с задержкой, секунда мож полторы, то есть первая выключилась, обороты растут до 3000 а вторая не включилась еще. все остальные переключения, вторая---третья, третья----четвертая... происходят отлично. (R) включил нога на тормозе... начинает пинаться каждых примерно 5 сек. Ошибки читал ланчем P1889 Pressure too low at regulating valve 2/5/R or too high at solenoid valve 2/5/R (она стирается, может появиться через дня 2-3 ) по двигателю P-0600-014 Шина кан: режим диагностики или неисправность электронной программы стабильности (нестираеться) Коробку разбирали спецы сказали все ок. Масло заменили. Поменяли гидромуфту. И те-же спецы сказали менять мозг :( Вин WDB1680321j256799 ПО-МО-ГИ-ТЕ :cry:
F-Master
Сообщение diusha » Ср июл 21, 2010 5:21 am
правильно спецы говорят
diusha
Сообщение F-Master » Ср июл 21, 2010 10:13 am
diusha писал(а):правильно спецы говорят
в нете нарыл много аналогичных ситуаций. Что с мозгом происходит??? он ремонтопригоден???
F-Master
Сообщение GrekSochi » Чт авг 19, 2010 11:23 pm
Самим лучше не лезть, покажите блок опытному электронику.
GrekSochi
