Audi A6 проблема
Сообщение Ro_m@n » Ср июл 14, 2010 1:18 pm
Audi A6 AGA DSE 5HP-19 98г
Была проблема на горячую сильный пинок на R и вибрация при удерживании тормоза! Было сделано регулирование зазоров в муфте свободного хода DG
Пинок и вибрация пропали.
Появилась проблема на подъемник в дате все видит, короб едет и переключается, при тест драйве короб сразу валится в аварию! Из ошибок датчик скорости G38 нет сигнала!
Датчик менялся
Уже два раза разбирали и перетряхивали
Ro_m@n
Сообщение xowa » Ср июл 14, 2010 4:55 pm
Прозвони провода от блока до датчика.
Сообщение vladd » Ср июл 14, 2010 7:09 pm
А как себя чувствует обгонная муфта в D/G?
Скорее всего, "копать" её.
Сообщение Yurbass » Чт июл 15, 2010 10:14 pm
Обгонку по моему достаточно просто проверить. На P сканер показывает в текущих данных вращение по датчику G182 (первичный вал). При переводе в D, показания должны упасть до нуля, при включении передачи. Если до нуля не падают, значит обгонке (муфте свободного хода) хана. Только не пойму, зазоры регулируются в тормозах D\G, в муфте свободного хода не регулируются.
Yurbass
