Гольф 3 92.1.8 55 кв.DIGIMAT 0818 НЕ ЕДИТ ВПЕРЁД.
Сообщение igorjok » Вт июл 13, 2010 9:14 pm
Всем привет.Вопрос такой ,чтобы определиться ,что дальше делать с этим авто.Если предстоит ремонт АКПП в плане разборки и глобального ремонта АКПП,то авто отбудет на свалку.Проблема такая ,авто вперёд не едит ни на драйве и не на одной из передних передач.Селектор отслеживается адекватно .В компе отображаются корректно.Как не газуй вперёд ни шагу.В коробочном при переключении появляются такие ошибки-3 Faults Found:
00264 - Solenoid Valve 4 (N91)
36-00 - Open Circuit
00266 - Solenoid Valve 5 (N92)
00268 - Solenoid Valve 6 (N93)
36-00 - Open Circuit.
Подскажите что делать с этим унитазом?Какие шаги предпринять для дальнейших проверок ,чтобы определиться ,проблема в коробке или по электрике?С уважением.
Сообщение variant » Вт июл 13, 2010 9:28 pm
igorjok писал(а):Какие шаги предпринять для дальнейших проверок ,чтобы определиться ,проблема в коробке или по электрике?
Откинуть разьем от ЭБУ АКПП, если не двинется вперед - короб...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Масло в коробе есть? :D
variant
Сообщение igorjok » Вт июл 13, 2010 9:36 pm
Масло присутствует.
variant писал(а):Откинуть разьем от ЭБУ АКПП, если не двинется вперед - короб...
Буду пробовать.Просто на таком друшлаке нехочеться лишних движений делать,тем более клиент короб ремонтировать не собирается .Надеется .что проблема не в коробке :D
Сообщение variant » Вт июл 13, 2010 9:44 pm
igorjok писал(а):Надеется .что проблема не в коробке
Ну конечно - "проводочек отгнивший скрутите мне и все заработает..." :smile:
variant
Сообщение vladd » Вт июл 13, 2010 11:14 pm
Пересохший и сломанный жгут внутренней проводки такие коды может дать в итоге (100 с копейками евро).
Сними разъём и проверь, как писали выше.
Сообщение Jheka » Ср июл 14, 2010 7:20 am
Даже с ошибками, вперёд будет 3Н.... автос должен ехать....
Сообщение MAARULAV » Пт июл 16, 2010 12:32 am
если клент "не хочет разбирать короб" пригласи эвакуатор .... все умными стали(клиенты)
MAARULAV
Сообщение xowa » Сб июл 17, 2010 5:13 am
Jheka писал(а):Даже с ошибками, вперёд будет 3Н.... автос должен ехать....
А если мозги корявые?
