arxip32 » Чт июл 08, 2010 2:58 pm
Всем привет.Пишет такую ошибку каенчик.Поменял плату под селектором,поменял сам селекотр,проблема не ушла.Кто нибудь сталкивался стакой рпоблемой.Автомат все время в аварийке(на табло D2 горит постоянно вместо Д1) При сбросе ошибок все сбрасывается,но как переключаешь в режим D сразу снова выскакивает.Что делать,подскажите,раньше обходился лишь заменой платы.
arxip32
- Прохожий
xowa » Сб июл 10, 2010 4:53 am
В начале в текучке посмотреть что в блок с него приходит.
- Бывалый
Jheka » Сб июл 10, 2010 7:12 am
Сигнальный магнит для переключателя Tiptronic -F189-
В перекрывающей ленте -1- установлены два сигнальных магнита -A- и -B-. Эти магниты выдают сигналы о положении селектора передач на расположенную над ними печатную плату.
– Также при установке »новой« перекрывающей ленты проверить наличие магнита -A- и правильность его установки → Глава.
При потере магнитов перекрывающая лента подлежит замене.
- Мастер
arxip32 » Ср июл 28, 2010 10:58 am
Всем спасибо,проблема решилась.Почему то приходящее питание с предохранителя было равно 6в,а не как положено 12в.Проверил цепь,восстановил плохой контакт и все заработало.Так что сначала проверяйте питающее напряжение.
arxip32
- Прохожий
xowa » Ср июл 28, 2010 8:17 pm
arxip32 писал(а):Так что сначала проверяйте питающее напряжение.
С этого надо начинать всегда.
- Бывалый
arxip32 » Пт авг 06, 2010 10:40 am
xowa писал(а):arxip32 писал(а):Так что сначала проверяйте питающее напряжение.
Да вот в голове почему то "залегло",что детские проблемы с проводкой не имеются у таких машин.)
arxip32
- Прохожий
