4F27 что-то новенькое
Сообщение vlv » Пн июл 05, 2010 2:24 pm
Всем привет!
Focus 1.6 2006 задрал уже! :evil:
Ленты горят пачками, да так горят, что поршень реверса в барабане (который лента тормозит) плавится наглухо вместе с барабаном.
Уже ленты меняли три раза. Короб на третий раз был снят и перетряхнут самым скурупулезным образом.
Поршень ленты, соленоиды все вместе с гироблоком, барабан - НОВЫЕ, вся резина, лента и проч. НОВЫЕ.
И опять такая же херня, машина прошла тыщ пять за два месяца.
Разобрали, - опять барабан и лента в хлам! :evil: :mad:
Кто-нибудь боролся с таким или подобным чем - нибудь на этих коробах?
vlv
Сообщение Jheka » Пн июл 05, 2010 7:19 pm
vlv писал(а):Ленты горят пачками
Если горит, значит прокручивается... Контроль давления есть на ней?
Может зазор неверный?
Охлаждение короба в норме? Не перегревается?
И что за короб?
Сообщение vlv » Пн июл 05, 2010 9:09 pm
Jheka писал(а): Если горит, значит прокручивается... Контроль давления есть на ней?
да уж догадалися :D
Jheka писал(а): Может зазор неверный?
лента отрегулирована по АТСГ-шному мануалу
Jheka писал(а): Охлаждение короба в норме? Не перегревается?
ОК
Jheka писал(а): И что за короб?
4Ф27
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
в том то и дело, что "стандартные моменты" все проверены и перепроверены.
проводка вся вывернута.
мозг подставить возможности нету...
vlv
Сообщение xowa » Вт июл 06, 2010 10:42 pm
А масло какое льете?
Сообщение vlv » Чт июл 08, 2010 7:16 am
Chevron Mercon V
vlv
Сообщение Fenix » Чт июл 29, 2010 9:56 am
vlv писал(а):Всем привет!
Была на первых Фокусах (да и на вторых встречалась) проблема с образующей в корпусе под сервопоршень. Она как будто фрезой обработана с грубыми следами обработки.Если такой момент присутствует - обработать образующую наждачкой (для начала 280 потом 2000 до образования матовой поверхности).
Еще может посадка серво в корпус разбита.Если у серво есть люфт в корпусе - втулить корпус.
Также обрати внимание на уплотнение крышки сервопоршня (бывает что съезжает в сторону при установке).
Уплотнительные колечки (там их два), которые между гидроблоком и корпусом в хорошем состоянии?
Еще, перед регулировкой ленты лучше пройти резьбу регулировочного болта метчиком.Там обычно заводской герметик остается в резьбе,что создает дополнительное сопротивление при регулировке натяжения ленты.
Fenix
