722.6 Вибрация при наборе скорости.
Сообщение Zus » Вт июн 29, 2010 1:13 pm
Впервые вибрацию заметил весной прошлого года, но появлялась она всего раза три с периодичностью в несколько месяцев. Списал это на "глюк". Теперь же "глюк" стал проявляться чаще и обрёл чёткие симптомы:
1) проявляется исключительно при плавном разгоне;
2) вибрация появляется только со скорости от 85 до 140 (наиболее сильная вибрация на 90-100км/ч);
3) "старуха" никаких ошибок не фиксирует;
4) пропадает после остановки и переключени D-P-D;
5) не обладает "систематичностью", т.е может не появляться вообще целый день, а может появиться 4 раза за 100км.
6) подвесной подшипник, эластичные муфты, подушки редуктора, подушки двигателя и АКПП целые.
7) рывков, толчков, пробуксовывания и любых других нареканий к коробке нет.
Исходя из этих симптомов и предполагаю "прединфарктное состояние" гидротрансформатора, что думаете?
З.Ы. Сейчас пробег 205.000 км. коробка не ремонтировалась. Масло в АКПП менялось на 90.000 и на 180.000. На последней замене поддон был чистый, масло было слегка "подгорелое" на вид, но без запаха.
Zus
Сообщение MAARULAV » Вт июн 29, 2010 9:08 pm
скорей всего гидротрансфарматор правильно думаешь..
MAARULAV
Сообщение RIDER » Пт июл 02, 2010 12:07 am
либо блокировка шалит
а стоя на месте если погазовать вибрация есть?
т.е если поднять обороты до того диапазона когда вибрация появляется при езде?
RIDER
Сообщение Zus » Ср июл 07, 2010 11:14 pm
Вибрация только в движении. Отдал для ремонта именно гидротрансформатора. Завтра забираю. Отпишусь по результатам.
З.Ы. Уже два отзыва набрал по таким симптомам (вибрация в движении в диапазоне 80 -140), все пишут именно гидротрансформатор.
Zus
Сообщение Zus » Пн июл 12, 2010 10:48 am
Вибрация пропала. Итог: ремонт гидротрансформатора.
Zus
