Камри 2.4 2003г. Течь масла.
Сообщение korupZZioner » Сб июн 19, 2010 7:42 am
Масло из АКПП потекло со стороны насоса. Хозяин говорит что менял сальник насоса-проблемма не ушла. Менять насос или втулить ?
korupZZioner
Сообщение Jheka » Сб июн 19, 2010 10:02 am
Менять насос... цена 5500 руб...
Сообщение Одессит » Сб июн 19, 2010 10:54 am
Главное, что-бы диаметр привода маслонасоса был в допуске.
Одессит
Сообщение korupZZioner » Сб июн 19, 2010 2:15 pm
Jheka писал(а):Менять насос... цена 5500 руб...
Почему так категорично.... Втулить бесполезно?
korupZZioner
Сообщение Jheka » Сб июн 19, 2010 2:21 pm
Можно и втулить, но при стоимости насоса есть ли смысл в этом?
Нужно чётко подобрать тепловой зазор....
Сообщение vlv » Сб июн 19, 2010 7:27 pm
... и центр
vlv
Сообщение vladd » Сб июн 19, 2010 9:11 pm
В части случаев наворачивает втулку, аналогично как это бывает с ZF.
Сообщение Ламер78 » Ср сен 01, 2010 10:52 pm
Аналогичная хер..я на авенсисе,потек стык с мотором.Кто нить подскажите,замена насоса акпп на авенсисе,возможно самостоятельно,или эта работа коробочника??? Коробку надо разбирать или от со отороны бублика прикручен...???Авто 2006года 1.8мотор.Трансформатор в ремонт,менять сгоревшую блокировку.?? есть еще причины каие нибудь.
Ламер78
Сообщение vladd » Чт сен 02, 2010 7:37 am
Менять насос - надо "немножко разобрать" коробку.
ГДТ - естественно новый (или качественно восстановленный).
А там дальше - смотреть по ситуации, может ещё чего добавится (после вскрытия).
Сообщение Ламер78 » Чт сен 02, 2010 11:39 am
Понял,коробку в ремонт,бублик менять.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Я как понимаю втулка приваривается из за выхода из строя блокировки трансформатора,перегрев его.Больше причин не может быть?
Ламер78
Сообщение vladd » Чт сен 02, 2010 11:53 am
Теплообменник если будет забит продуктами износа (например, встроенный в радиатор системы охлаждения), тоже такое может быть.
Сообщение Ламер78 » Чт сен 02, 2010 12:40 pm
Спасибо... за ответы.
Ламер78
Сообщение V Ivanovih » Пт ноя 19, 2010 10:07 pm
ребята привет . я попадал если после замены сальника АКПП он снова потёк замена бублика однозначно. :sad:
V Ivanovih
Сообщение vladd » Сб ноя 20, 2010 8:57 am
Если у машины пробег тысяч за сто, то о замене ГДТ стоит подумать в первый раз, чтобы потом не снимать повторно коробку.
Лучше беребдеть...
