Мазда 3,мкпп.
Сообщение mixdiur » Ср май 12, 2010 4:22 pm
Ручная коробка в разборе, выбивало третью, столкнулся с тем,что при замерах преднатяга подшибников первичного и вторичного валов получил разные цифры: преднатяг первичного вала 0,25мм, а во торичном-зазор0,3мм....подшибники и там и там упорно-радиальные, ставятся консольно, по идее дожен быть преднатяг одинаковый, а вот в каких пределах?
Авто 2004г,2.3б
mixdiur
Сообщение Одессит » Ср май 12, 2010 4:33 pm
Желательно определить причину зазора на вторичном валу, просто так он не появляется. Мне кажется, что выбивание третьей, не из-за этого зазора.
Одессит
Сообщение mixdiur » Ср май 12, 2010 9:14 pm
Мне тоже так кажется!)
Сейчас вопрос преднатяга...
mixdiur
Сообщение Одессит » Чт май 13, 2010 8:29 am
Преднатяг должен быть, для новых подшипников 0,25-0,35мм, для б/ушных 0,1-0,2мм.
Одессит
Сообщение Jheka » Чт май 13, 2010 8:48 am
А передачу выбивает из-за износа зубчиков муфты...
Сообщение mixdiur » Чт май 13, 2010 9:44 am
Причин много может быть, и муфта блокировки, сухари, большой зазор между валом и шестерней, недовключение(износ вилки)...
Последние,как раз, в этой коробке и было первопричиной...я так думаю, вилкинапаивали и на координатке упорные обрабатывали относительно оси ....
А зубчики пришлось затачивать вручную, периодически проверяя лёгкость перемещения муфты до упора..
mixdiur
Сообщение mixdiur » Ср май 26, 2010 1:44 pm
:( Коробка в клине...сегодня снимать буду,но судя по всему , подклинило первичный вал.....где-то что-то накосячил.
mixdiur
Сообщение mixdiur » Вс июн 06, 2010 11:43 am
Починил! :D
mixdiur
Сообщение Jheka » Вс июн 06, 2010 12:54 pm
Молодец.... :D
Сообщение mixdiur » Вс июн 06, 2010 4:38 pm
:D
Преднатяг первичного вала там должен быть 0! При о,2 мм клинит подшибник! :smile:
mixdiur
Сообщение Одессит » Вс июн 06, 2010 4:39 pm
mixdiur писал(а):где-то что-то накосячил.
И че накосячил?
Одессит
Сообщение mixdiur » Вс июн 06, 2010 4:41 pm
См .выше!
ИМХО, получается ,дополнительный нагрев первичного вала..от сцепления,что ли....
mixdiur
Сообщение Одессит » Пн июн 07, 2010 8:47 am
mixdiur писал(а):См .выше!
Просто одновременно написали сообщения.
Одессит
