cd4e после ремонта не едет
Сообщение димка-слесарь » Вс май 09, 2010 8:47 pm
вопрос такой
перебрали автомат с заменой сдвоенного барабана, пошней, манжет
зазоры все подогнали поставили и...
авто сначала трогалось и даже ехало и вперед и назад но трогалось с 1500 - 2000 оборотов
а потом совсем перестало ехать
сняли автомат все еще раз проверили, но эффект нулевой
давление в норме на всех портах в норме
ошибок нет
за четыре года впервый раз такое уже незнаю что делать
при приемке был только реверс stall test прошел в норме
димка-слесарь
Сообщение Jheka » Пн май 10, 2010 7:09 am
Бубл ремонтировали? И что говорит диагностика?
Сообщение димка-слесарь » Пн май 10, 2010 7:51 am
диагностика молчит ошибок не пишет
бубл не ремонтировали, клиент не хочет, говорит что ездила до этого
димка-слесарь
Сообщение Jheka » Пн май 10, 2010 11:32 am
Попробуй отключить соленоиды, тем самым загнав короб в аварию.... Поедет или нет?
Линейка точно в норме?
Сообщение PROTON » Пн май 10, 2010 1:18 pm
Обгонка там живая?..у меня было раз такое,в руках обгонка работает,а вот под нагрузкой никак..
PROTON
Сообщение димка-слесарь » Пн май 10, 2010 1:44 pm
Jheka писал(а):Попробуй отключить соленоиды, тем самым загнав короб в аварию.... Поедет или нет?
точно в норме
пробовал не едет
сегодня нашел раздавленную пружинку в блоке соленоидов
пружинка лежала под pcs
есть у кого подробная схема блока соленоидов?
Добавлено спустя 49 секунд:
а как обгонку проверить? в руках работает
димка-слесарь
Сообщение Jheka » Пн май 10, 2010 5:04 pm
На работе есть....
Я бы копал в сторону гидравлики....
Сообщение димка-слесарь » Пн май 10, 2010 5:12 pm
думаешь гидроблок?
димка-слесарь
Сообщение Jheka » Вт май 11, 2010 4:56 pm
Дай почту... скину полный файл по ремонту этого коробаса....
Сообщение димка-слесарь » Вт май 11, 2010 8:40 pm
если atsg то у меня есть
markanski@mail.ru
димка-слесарь
Сообщение димка-слесарь » Чт май 13, 2010 10:45 am
есть у кого гидросхема на эту коробку?
димка-слесарь
Сообщение димка-слесарь » Вс сен 26, 2010 1:35 pm
нашел причину, новый фильтр разошелся по шву и в результате сосало воздух
димка-слесарь
Сообщение Luntz » Вс сен 26, 2010 8:25 pm
Вы где работаете?
Luntz
Сообщение Fenix » Пн сен 27, 2010 11:01 am
димка-слесарь писал(а):нашел причину, новый фильтр разошелся по шву и в результате сосало воздух
Как же тогда давление было в норме? :mad:
Fenix
