VW Bora, коробка 01M и клапан N91
Сообщение Den_of_Evil » Ср апр 28, 2010 9:57 am
Починяю тут блок управления АКПП после переплюсовки. Вроде уже и заработал, и передачами щёлкает, но периодически появляется такая фигня. Машина, например на светофоре, стоит на драйве с нажатым тормозом. Вдруг обороты ХХ начинают падать будто на двигатель пошла сильная нагрузка, коробка изо всех сил пытается преодолеть сопротивление тормозных колодок. И так происходит пока не заглохнет двигатель или коробка не вывалится в аварию. Короче создаётся ощущение, что начинает блокироваться гидромуфта. Судя по описанию коробки, за блокировку гидромуфты отвечает клапан N91, именно по нему коробка и валится в аварию. Постояв, коробка приходит в чувство, может выйти из аварии и сама во время движения, как ни в чём не бывало.Вопрос собственно вот в чём, гидромуфта блокируется при подаче напряжения на клапан N91 или при отсутствии напряжения на клапане?
Den_of_Evil
Сообщение Jheka » Ср апр 28, 2010 10:43 am
Замена клапаночка с пружиной... тот который под N91 стоит... Фирма sonax делает...
Сообщение Den_of_Evil » Ср апр 28, 2010 11:17 am
Да, но до инцидента с переплюсовкой автомат вёл себя нормально, и откуда берётся тогда ошибка? Если клапанок периодически отпадает, то почему тогда замыкается гидромуфта?
Den_of_Evil
Сообщение Den_of_Evil » Ср апр 28, 2010 6:14 pm
Нашёл таки подгоревший транзистор управления клапаном N91, он то и подавал периодически напряжение на клапан без ведома процессора и потому муфта блокировалась. Заменил транзистор, пока полёт нормальный.
Den_of_Evil
Сообщение Jheka » Ср апр 28, 2010 7:10 pm
Den_of_Evil писал(а): именно по нему коробка и валится в аварию
Я вот это как-то не дочитал.... :D
Сообщение xowa » Пт апр 30, 2010 4:48 am
Чет на ВАГах такого не видел. Обычно если помер то помер.
