CR-V двигатель R20A2 2007 год нет R
Сообщение andrei34 » Вс апр 18, 2010 8:08 pm
Доброго времени суток.
Хонда СR-V 2007 год АКПП, нет задней передачи(со слов клиента; руль в право до упора начинает по техоньку ехать назад.)
При постановки на "N","D", не горят символы на панели приборов, если немного надавить на рычаг АКПП символы как положено горят.
При движении в перёд тоже рывки.
Ошибки P1732 P0780 P0757
В дате те-же показания что и на преборки.
andrei34
Сообщение Ал » Вт апр 20, 2010 12:22 pm
andrei34 писал(а):При постановки на "N","D", не горят символы на панели приборов,
Надо сначала разобраться с датчиком диапазона трансмиссии. Походу окислился.
Ал
Сообщение andrei34 » Вт апр 20, 2010 7:33 pm
С датчиком разобрался почти сразу. Сейчас с этим всё впорядке.
Поведение коробки не изменилось.
Что заметил; если не спешить с нажатием на педаль газа, после вкл.
R то задняя включается и машина довольно резво стартует. но всё равно как то через раз.
Сегодня сменили масло, толку почти нет,лучше но не то.
Из всей собранной информации это или клапан "В" или вилка в коробке.
Поправте если не так.
andrei34
