Пассат 97г., 1.9tdi, 00270 акпп HELP!!!
Сообщение patriot » Сб мар 20, 2010 2:09 pm
Добрый день форумчане! Приехал VW Passat 97г. 1.9тди., АКПП в аварийном режиме. Сканер показывает ошибка 00270 solenoid 7-N94, при попытке стереть не стирается. Где находится этот соленоид? C чего начинать копать? Может кто схемку кинет. Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Подточняю короб AG4-096.
patriot
Сообщение Jheka » Сб мар 20, 2010 2:13 pm
01m.rar
Сообщение patriot » Сб мар 20, 2010 2:48 pm
Jheka сбрось пожалуйста чтобы был виден разЪем. Спасибо.
patriot
Сообщение xowa » Пн мар 22, 2010 1:38 pm
А зачем разъем, лучше с разъема блока, ща попробую по памяти 18 общий +, с 2,3,21,22,23,24,25 это клапана должны 86 ом кроме 6 он 5ом(если память не изменяет поправьте если что), , 30 температурник.
Сообщение patriot » Вт мар 23, 2010 6:45 pm
xowa скажи а где блок находится? Под ногами переднего пассажира? Или не так.
patriot
Сообщение xowa » Пт мар 26, 2010 8:13 am
Чет не пойму, год только посмотрел. В 97 году вроде бы не ставили 096 коробки. Уточни год и коробку. А блок стоит под задним сиденьем если В4 и если В5 под ногами переднего пассажира.
Сообщение vladd » Пт мар 26, 2010 9:17 am
01N скорее всего...
Сообщение patriot » Пт мар 26, 2010 12:57 pm
Извиняюсь! Год 98 и короб похоже 01N.
patriot
Сообщение xowa » Сб мар 27, 2010 5:37 am
Тогда вот.
01V.rar
Сообщение patriot » Пн мар 29, 2010 2:15 pm
Так мотор же дизель 1.9тди!
patriot
Сообщение xowa » Пн мар 29, 2010 6:12 pm
Так тебе мотор нужен или коробка?
Сообщение korupZZioner » Вт мар 30, 2010 6:31 am
Внимательно посмотри разъём на самой коробке. Бывает и там провод отгнивает на соленоид. Сам соленоид глючит редко.....
korupZZioner
Сообщение xowa » Вт мар 30, 2010 6:52 am
Чаще шлейф, что в коробке, но я начинаю прозвон с разъема на ТСМ.
