АКПП al4 ( не горят индикаторы выбранной передачи)
Сообщение d9lbolo » Сб мар 20, 2010 12:07 pm
Перебрал коробку, поставил на место, сейчас не горят индикаторы выбора передач на приборной панели. Думаю что это многофункциональный коммутатор ( вроде он за них отвечает), у него из корпуса выходят 2 контакта на них вроде должно быть сопротивление 0 ом в положении паркинг. К этим контактам подходит какой нить датчик или они только для измерения сопротивления?
Вот еще вопрос как вы снимаете коробку вместе с двигателем или отдельно ( я снял отдельно через низ ,а вот ставить пришлось снимать двигатель и потом целиком заводить обратно.
Говорю сразу я Нуб, так что напишите советы)
d9lbolo
Сообщение Jheka » Сб мар 20, 2010 12:35 pm
Два контакта не трогай, они не подключаются....
На позиционере есть регулировка положения ... попробуй подвигать....
Короб снимается отдельно....
Ну и в заключении.. ремонт AL4 сильная тема... :D
Сообщение d9lbolo » Сб мар 20, 2010 1:16 pm
Отдельно что-то не получилось, я даже накладки и вентилятор снял .
У нас за пежо никто браться не хочет, так что за 2 мес сам все сделал ( но не факт что поедет), по расходам все фрикционы+прокладки+сальники =6500р, масло =4025 (лил кастрол трансмах Z ,по допускам подходит). соленоиды прозвонил и потестил все ОК. плиту в керасин , пружинки все ОК. поменял пару подшибников, вместо болтов "звездочек" которые корпус крепят и заднюю крышку, сделал новые под ключ на 14, а то звездочки раздражают. Сегодня попробую выставить позиционер.
d9lbolo
Сообщение vladd » Сб мар 20, 2010 10:48 pm
Да уж, бывает и так.
Меня этим не удивить, после увиденных распиленных головок болтов, что держат гидроблок на коробках ZF. Распилены они были под шлицевую отвёртку (вместо Torx -27).
Сообщение d9lbolo » Вс мар 21, 2010 11:13 am
покрутил я значит модулятор, колодка еще одна не очень плотно прилегала( пластмассовая защелка обломилась). Теперь лампочки на приборке горят. Так и не понял как модулятор работает ( может объяснит кто????
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Я когда откручивал тоже пилил :D , потом все на 6-гранники менял. Эти французы еще бы секретки на болты ставили :evil:
d9lbolo
Сообщение m.s » Вс мар 28, 2010 9:16 pm
два вывода незадействованных для установки датчика селектора. Ставим селектор в нейтраль. Сопротивление между контактами должно быть ноль(кз) . Если не ноль - ослабляем болты крепления и регулируем.
