В-5 2003 АКПП 01N
Сообщение masterok » Чт мар 18, 2010 3:21 pm
Всем доброго времени
В5 2003 г двиг 2л АZM
Коробка 01N
Cо слов хозяина сначала у него стала переключатся 3 и 4 передачи с ударом и преключение в районе 5000-5500 обр потом удар
Приехал ко мне уже при включении на холодную D и R резкий удар и глохнет машина На прогретой при включении D и R нужно держать на тормозе и cильная вибрация идёт Из ошибок в Акпп 01192 04
по электрике проводку звонил , подняли машинку померяли давление масла, на D стрелка стрелка скачет от 0 до3 бар на R 3.5 -4.0 ,бара
И обратил внимание что прослушивается звенящий шум в районе гидротрансформатора или насос накрылся Масло слили ( чистое ) стружки в поддоне нет
В моторном чисто ошибок нет
Хотелось бы услышать мнение конфы
masterok
Сообщение Jheka » Чт мар 18, 2010 7:33 pm
Замена поршенька блокировки транса... фирмы Sonax
Сообщение masterok » Чт мар 18, 2010 7:56 pm
Это который за N91 стоит ? клапан снимал поршенёк не подклинивает с виду без износа Плиту снял завтра промоем ещё раз посмотрю
Или тупо менять ?
masterok
Сообщение vladd » Чт мар 18, 2010 8:37 pm
"С виду" - не показатель.
Менять "по умолчанию". Он нагреется и клинит.
Давление - маловато как то, там в "D" порядка 3,8-4,0 намерять обычно можно и в "реверсе" на пару килограмм выше (чем у тебя).
Проблема может быть не только от коробки, но и от ЭБУ. Были варианты, что из-за блока управления горели коробки.
Сообщение masterok » Чт мар 18, 2010 9:04 pm
Так и писал что в реверсе 3.5 --4.0 бара а на D cкачет от 0 --до 3.5
Мало сам знаю. В Эльзе 3.5 --3.8 на D и на R 5--6 бар
Отключаешь блок управления включаться начинает без ударов
Чет не подумал сразу надо было с отключенным блоком давление померить Да и смутило когда подняли машинку гремит чегото в районе транса
masterok
Сообщение vladd » Пт мар 19, 2010 10:01 am
Я бы чинил её по-нормальному, с заменой регулятора давления на новый, восстановленным ГДТ.
А потом уже смотрел, что там получится с давлением.
Если понадобится - то пробовал бы подставлять другой блок управления.
Сообщение masterok » Пт мар 19, 2010 6:33 pm
Jheka писал(а):Замена поршенька блокировки транса... фирмы Sonax
Сегодня утра разобрали плиту и вот он залипший :D
Промыли, собрали, как бабка ошептала Больному полегчало
Будем заказывать новый
Спасибо Jhekaиvladd за подсказки
masterok
