Помощь по вариатору 01J
Сообщение Andersen » Вт мар 16, 2010 12:09 am
Блок 01J 927 156 CQ.
Ошибки в блоке
18181 (Р1773) Высокий сигнал датчика1 гидравлического давления G193.
18149 (Р1741) Достигнут предел адаптации сцепления.
В 10 группе - 0,33А/Идет адаптация/65 гр./15Нм
В 11 группе - 0,22А.
Гидроблок ставили другой, пакеты фрикционов другие (без следов износа и выработки), передний пакет поставили 7-ми дисковый.
При движении вперед при прогретом коробе чувствуется явное пробуксовывание, при движении назад наоборот идут сильные удары (как если бы бросали резко сцепление).
Что смотреть еще, что менять, что делать?
Andersen
Сообщение vladd » Вт мар 16, 2010 12:14 am
На мой взгляд теперь можно и к Дмитрию обратиться.....
Сообщение Jheka » Вт мар 16, 2010 11:22 am
А что происходит с коробкой?
Сообщение Andersen » Вт мар 16, 2010 10:14 pm
Jheka писал(а):А что происходит с коробкой?
Когда прогревается полностью, практически перестает ехать (движок крутится а авто не едет)
Andersen
Сообщение Jheka » Ср мар 17, 2010 8:10 am
G 193 контролирует актуальное давление в сцеплениях... Если оно превышено пишется ошибка по верхнему пределу адаптации...
Причина - утечка масла в линии подачи сцепления... Ну а тут уже нужно искать... Как правило износ бронзовой втулки инжекционного насоса...
Уплотнения при разборке новые ставили? Или снимали только пакет со сцеплениями?
Andersen писал(а): передний пакет поставили 7-ми дисковый.
Нужна замена ПО
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Andersen писал(а):передний пакет
А как разобрался? Без проблем?
Сообщение m.s » Вс мар 28, 2010 9:34 pm
по датчику давления может и блок управления дохлый. Часто там датчики эти отваливаются.
