В5 2000 год АКПП 01V
Сообщение balg » Вс мар 07, 2010 2:59 pm
Добрый день.
Имеем В5 2000 года двигатель APU АКПП 01V
WVWZZZ3BZYP090833
По вину пробивается с правым рулем для Англии, фактически руль слева.
Коробка в аварии, только 4 передача и задний ход.
Номер блока управления: 8D0 927 156 AL
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526
Кодировка: 00003
Код мастерской: WSC 00000
2 Найденные ошибки:
18169 - Клапан замка передачи (N110): Закорочено на землю
P1761 - 35-00 - -
- Клапан управления давлением 3 (N217): Закорочено на плюс
P1825 - 35-00 - -
Ошибки появляются: 18169 - после нажатия на педаль тормоза,
а позже при попытке движения – 18233.
Электромагнит N110 в рабочем состоянии, сопротивление 17 ом.
В текущих параметрах в 3 группе нет напряжения на соленоидах пин. 54 и 55, Как я понимаю это и есть неисправность,
Вопрос, откуда должно поступать напряжение,
Где находится коричневый разъем Т3m/3 и точка соединения A2
Буду благодарен за подсказку.
.rar
balg
Сообщение Jheka » Вс мар 07, 2010 5:21 pm
Шлейф, тот что внутри короба проблем не доставляет... Звоните клапана от компа...
balg писал(а):Где находится коричневый разъем Т3m/3 и точка соединения A2
Не совсем понятно зачем тебе это питание?
Сообщение vladd » Пн мар 08, 2010 12:44 am
Может блок плавает...
Сообщение balg » Пн мар 08, 2010 3:05 pm
vladd писал(а):Может блок плавает...
Блок в нормальном состоянии.
Питание на пин 54 и 55 проверено. поступает.
Все соленоиды прозвонил. Все штатно.
Начинаю подозревать неисправность самого блока управления.
Проверил подробно логику возникновения ошибок.
они появляются сразу при включении зажигания.
Стираются, по N110 появляется при нажатии на педаль тормоза.
Блок нажатие видит.
Если отключить разъемы с электромагнита N110 и платы типтроника ничего не меняется, логика ошибок остается такой-же. коробка постоянно в аварии. Другого состояния не наблюдается. Только 4 передача.
И нет напряжения в 3 группе. 0 вольт, иногда проскакивает 0,06.
Так регулирующих соленоидов 0,114А. всегда.
Нужен донор для сравнения, но его не.
Пока тупик. Кто подскажет, в чем дело?
balg
Сообщение Jheka » Вт мар 09, 2010 7:53 pm
Прозванивал от блока?
И чем диагностируешь?
Сообщение balg » Ср мар 10, 2010 6:08 am
VAG-COM.
Васи в нашей местности нет.
balg
