X5 LW27053
Сообщение vasya22 » Пт мар 05, 2010 6:04 am
Привет всем!
На авто вот какая проблема, по утрам или когда машина долго постоит если трогаешься после короткого прогрева, коробка переходит в аварийный режим работы, в коробке появляется ошибка 55 gear check 5, диагностировал инпой. По отчету об ошибках видно что они появляются только когда температура масла в коробке ниже 40 градусов.
Может ли в данном случае помочь замена масла?
Р.S. авто было недавно куплено и очень похоже что прежний хозяин масло менял, уж больно оно свежее на вид, а вот на правильное или нет неизвестно...
vasya22
Сообщение MAARULAV » Пт мар 05, 2010 10:49 am
по виду ничего не определишь..... бывает красивая девчонка а на самом деле шалава из шалав как говорил мой старый друг (по лицу целка по п...де ......) так что меняй на хрен потом дальше видно будет. был случай умники умудрились в АКПП 80W90 залить блин какая вонь была в коробе...и так бывает..
MAARULAV
Сообщение Ansarikus » Сб мар 06, 2010 4:11 pm
тебе правильно сказали-масло меняй,холодное масло(равно как и старое) не создаёт должного давления вот тебе 55 и выходит
Ansarikus
Сообщение Jheka » Сб мар 06, 2010 6:07 pm
Короб ZF или GM ?
