опель АКПП быстро переключает
Сообщение V Ivanovih » Вс фев 21, 2010 6:16 pm
мастера привет ! кто подскажет? опель вектра АКПП проблема переключение передачь. трогаюсь движение тахометор показывает 1400 об в минуту каробка переключает следующую передачу и так далее вобщем переключает по порядку при оборотах двигателя 1800-2000об в минуту доходит до 5той прискорости 55км в час в режиме кик даум от 0 ля до 200 км в час набирает правильно кто подскажет какой датчик переключает (д скорости или датчик частоты КВ. или АКПП под замену? масло было грязное заменил (непомагло)
V Ivanovih
Сообщение vlv » Вс фев 21, 2010 7:29 pm
ошибки есть?
смотри ДПДЗ
vlv
Сообщение V Ivanovih » Вс фев 21, 2010 11:38 pm
беда в том ошибок нетни в акпп ни в движке
V Ivanovih
Сообщение xowa » Пн мар 08, 2010 6:24 am
Хотя бы год выпуска и модель надо. Как вариант может режим HOLD включен?
