Как слить масло из коробки ФОРД ФИЕСТА 1990г.в.
Сообщение Vik21213 » Ср фев 17, 2010 8:04 pm
чур не пинать :smile:
но проблема на ровном месте-
имеем ФОРД ФИЕСТА 1.1л коробка механика. г.в. 1990
сливная пробка в поддоне коробки не обнаружена :sad: :sad:
заливная пробка, она же провркка уровня на коробке есть.
как полностью слить масло из коробки??? Не снимать же её из за этого :shock:
С уважением Vik
может картинка какая есть у кого.
Я конечно понимаю, что не самое новое авто , но всё же коллеги помогите :smile:
Vik21213
Сообщение igorjok » Ср фев 17, 2010 9:36 pm
Только поддон приотдать -ЭТО КАК У ОПЕЛЕЙ.
Сообщение Vik21213 » Ср фев 17, 2010 9:39 pm
igorjok писал(а):Только поддон приотдать
не понял, про поддон. снимать надо??
:sad:
Vik21213
Сообщение igorjok » Ср фев 17, 2010 9:54 pm
Посмотрел по автодате ,указана только пробка залива.Так же у старых опелей -есть только заливная пробка и там сливал через поддон.Отпустить поддон до тех пор пока не польётся масло.ну а потом затянуть его обратно,если прокладка останется целой.Только предупреждаю тебя ,не сливай масло через видимые болтики ,которые находятся низко и тебе кажется что можешь слить масло через болтик ,который может оказаться каким нибудь стопором вилки внутри коробки.Потом только разборка кпп.Опыт имел :D правда оооочень давно.
Сообщение Vik21213 » Чт фев 18, 2010 12:47 pm
igorjok писал(а):Посмотрел по автодате ,указана только пробка залива.Так же у старых опелей -есть только заливная пробка и там сливал через поддон.Отпустить поддон до тех пор пока не польётся масло.ну а потом затянуть его обратно,если прокладка останется целой.
понял , будем пробовать!!
Спасибо тебе :D
Vik21213
Сообщение Jheka » Чт фев 18, 2010 1:28 pm
Высосать не проще?
Сообщение V Ivanovih » Пт фев 19, 2010 8:40 pm
если есть поддон (из железа) снимай смело если нет правильно! (отсос) это не то о чем ты подумал
V Ivanovih
