AUDI A4. Мультитроник.
Сообщение shpuntik » Пт фев 05, 2010 1:05 am
2001 год.
Машина на D катится назад на уклоне. Больше клиента ничего не беспокоит. Открыли заднюю крышку, сняли небольшой металический налёт с "колёс" на валах (не знаю как правильно обозвать), откуда считываются сигналы датчиками холла. Ещё читал о 4-х сальниках под этой крышкой, что нужно менять их.
Они могут влиять на такой дефект? На вид вроде не твёрдые...
PS В электронике КП 2 ошибки - по CAN и прерыванию питания по 15 клемме кажется (спародические). (Номера точнее только завтра могу дать).
shpuntik
Сообщение Jheka » Пт фев 05, 2010 8:16 am
shpuntik писал(а):Машина на D катится назад на уклоне
Нужно проадаптировать сцепления....
shpuntik писал(а):В электронике КП 2 ошибки - по CAN и прерыванию питания по 15 клемме кажется (спародические)
А это не есть хорошо... по КАНу идёт сигнал нагрузки...
Сообщение vlv » Пт фев 05, 2010 9:05 pm
они все откатываются.
vlv
Сообщение shpuntik » Сб фев 06, 2010 12:53 am
А по-моему, когда происходит откат нагрузка не меняется, на педаль же не давим.
Ждём сальники, о результате сообщу.
Добавлено спустя 56 минут 1 секунду:
Если при остановке на подъеме удерживаемый слабым нажатием на педаль тормоза автомобиль начинает откатываться назад, то давление в гидросистеме фрикциона увеличивается и автомобиль
останавливается (противооткатная функция «Hillholder»). Работа этой функции возможна благодаря использованию двух датчиков числа оборотов на выходе КП (G195 и G196), что позволяет отличать движение вперед от заднего хода (подробнее см. в главе «Датчики»).
shpuntik
Сообщение Jheka » Сб фев 06, 2010 7:12 pm
shpuntik писал(а): то давление в гидросистеме фрикциона увеличивается
Jheka писал(а):Нужно проадаптировать сцепления....
