Спринтер Коробка SSG
Сообщение Павел ATD » Вс янв 31, 2010 1:44 pm
Пришла на ремонт машина с неисправностью корбки причем масло насос был снят. Поставили новый давление создает 40ат. Но скорости все равно не включаются записывается ошибка Р 2071. Особыми знаниями по коробки не обладаю. Какие подводные камни могут возникнуть при ремонте. Ситуация складывается так что надо попробывать починить.
Павел ATD
Сообщение Крымчанин » Пн фев 01, 2010 11:25 am
проведи все адаптации и тогда увидиш в чём косячина
Сообщение Павел ATD » Пн фев 01, 2010 4:50 pm
Провел обучение скоростей выжемного и.т.д. Все делается но скорости не включаются. Также если перевести селектор в положение А на приборной панели это не отображается, а старом видно что переключается. Еще если селектор оставить в положении R что то начинает щелкать на приборной панели светит F при этом записывается код неисправности Р 2071
Павел ATD
Сообщение Крымчанин » Пн фев 01, 2010 4:56 pm
значит не все адаптации у тебя прошли
Сообщение Павел ATD » Пн фев 01, 2010 5:26 pm
Как определить что адаптация не прошла. Стар пишет в конце адаптации что все ок???
Павел ATD
Сообщение Крымчанин » Пн фев 01, 2010 6:06 pm
давай все скрины сюда поглядим
Сообщение Павел ATD » Пн фев 01, 2010 7:25 pm
Попытался еще раз пройтись по адаптациям теперь скорости включаются ошибок нет. Заметил что в последний раз скорости включались болие отчетливо. А там -х- его знает. Может воздух плохо прокачялся , хотя больше его не прокачивал.
Павел ATD
Сообщение Igor_SPb » Ср фев 03, 2010 9:32 pm
Т.е. всё получилось в итоге?
Igor_SPb
