Ауди А4, дергает при вкл.D
Сообщение Karmen-a » Пт янв 15, 2010 2:42 pm
Ауди А4, 2004, дв.AMB, 5HP19 полный привод.
При нагреве коробки при вкл. в D, а бывает и в R, происходит резкое включение, серьёзное такое. Ошибок в коробе нету. Адаптация стерта, результата нету, дергает. В моторнике было, но удалено, удары такие же. Короба, переключает скорости нормально. Жалоба только на включение. Гидроблок или расходомер?
Karmen-a
Сообщение Jheka » Пт янв 15, 2010 5:49 pm
Или регулятор... тот что сверху плиты....
Сообщение vladd » Пт янв 15, 2010 8:50 pm
Год или больше тому назад появился Passat B-5 (1,8Т/2003 года/ пробег тысяч за 130-150).
С ударом включались "R" и "D".
По коробке был код (то ли по 3-й то ли по 4-й передаче).
Жидкость - тёмная.
Я уже "подготовил" потенциального заказчика к ремонту.
С одним только условием (учитывая то, что для VW/AUDI эта проблема часто актуальна): замена расходомера на новый и обязательно (!)оригинальный. Если не поможет - тогда коробку на съём.
Купили задорого, но быстро (нашли в соседнем городе).
Именно оригинальную деталь.
Поставили на машину и..... вот уже больше года.... я остался без заказчика. Вот так бывает.
Замечу, что машина служебная (уже пятый водитель на ней).
Сообщение Jheka » Сб янв 16, 2010 8:25 am
По идее эти моторные системы чётко отслеживают неисправности...
Если есть проблема с расходомером, должен быть код по адаптации смеси...
И что вообще мешает посмотреть сигнал расходомера на ХХ и под нагрузкой...
А более правильно посмотреть какую нагрузку видит короб при этих ударах...
Сообщение vladd » Сб янв 16, 2010 11:54 am
Не было кода, не было....
На коробку "жаловалась", а вот больше...нет.
Да и учитывая всю "хлипкость" данного девайса не менять его - это потенциальный гимор для сервисника.
Сообщение variant » Сб янв 16, 2010 1:07 pm
Jheka писал(а):И что вообще мешает посмотреть сигнал расходомера на ХХ и под нагрузкой...
vladd писал(а):Не было кода, не было....
Ремонтом АКПП не занимаюсь, но...
Замечено, что тычек в АКПП присутствует, если по ДМРВ присутствует текущая ошибка (напр. обрыв), заниженные показания по воздуху не дают такого эффекта.
vladd писал(а):Да и учитывая всю "хлипкость" данного девайса не менять его - это потенциальный гимор для сервисника.
Но чтобы исключить его - воткнуть другой (благо - возможностей и аналогов масса). :D
variant
Сообщение vladd » Сб янв 16, 2010 6:38 pm
Читал про вариант чтобы "воткнуть" с другой машины....
В итоге ребята однажды "воткнули" и "попали" на два расходомера ("родной" и "донора").
Что-то там было с питанием не то.
Сообщение Karmen-a » Пн янв 18, 2010 1:03 pm
Подкинул другой регулятор, 50 минут катался, разогрел коробку, ударов не было. Щас турбиной занимаемся, код лезет 16683 Turbo\super boost sensor (a) underboost, масло в кулере.
Karmen-a
Сообщение variant » Пт янв 29, 2010 8:19 pm
variant писал(а):заниженные показания по воздуху
vladd писал(а):В итоге ребята однажды "воткнули" и "попали" на два расходомера ("родной" и "донора").
Питание - другая песня, ошибка соответствующая будет обязательно, прежде чем просто "втыкать" :D, ребятам подумать нужно было...
variant
Сообщение masterok » Пт янв 29, 2010 8:58 pm
Питание - другая песня, ошибка соответствующая будет обязательно, прежде чем просто "втыкать" , ребятам подумать нужно было...
+1 померить, опорное, питалово + массу и всё энто дело между собой
:D
masterok
Сообщение Karmen-a » Пн фев 15, 2010 7:30 am
Замена регулятора решила проблемы.
Karmen-a
Сообщение Karmen-a » Вт фев 16, 2010 9:14 am
У меня в резиновом патрубке,тот что от фильтра идет, было порвана пипка трубки. Ну и масло в кулере было. Сейчас нормально, ездит. Когда писал первый вопрос, по стечению приехало ещё ауди А4 с ударами, и турбиной(за 200км вытекло 4 литра масла) и Пассат с ударами. Всем помогло замена регулятора на новый(это про удары).
Karmen-a
