A6 01j 2002г
Сообщение wolfw » Вт янв 12, 2010 12:29 am
жалоба -при переключении подёргивание -вроде есть тпл (к сожеленью по ауди неимею если можно скиньте -можно по дойч). но вот тест драйв показал что дерготня (быстрее вибрация как на стеральной доске ) больше проявляется на ручном режиме на 3 передачи и оборотах 1500 - ...движок 2.5 тди AYM. - Коробас в ремонт?
wolfw
Сообщение Variator2 » Вт янв 12, 2010 10:35 am
Транс скользит сначала масло и фильтр
Добавлено спустя 40 минут 4 секунды:
сорри 01j этож вариатор . а какая тогда третяя?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
тогда скорее мотор виноват
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а может и демпфер но масло и фильтр не забывай
Variator2
Сообщение wolfw » Вт янв 12, 2010 10:43 am
по мотору была ошибка по перенадуву - стёрли после поездки не появилась.. уровень масла внорме - по виду и запаху норма . фильтр не проверял там вроде пишут простая сетка.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:[/size][/color]
брал ссобой ходовика - он вибрацию тож чустровал -говорит похоже как будто гуз на колесе - подняли -протресли ходовую - немного гудит передний подшибник - всё остальное в норме
wolfw
Сообщение Variator2 » Вт янв 12, 2010 1:31 pm
короб врядли А внутренние шрусы не люфтят?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
фильтр либо с левой стороны на коробке либо справа на радиаторе на трубках охлаждения
Variator2
Сообщение Jheka » Вт янв 12, 2010 1:48 pm
В коробке нечему вибрировать....
Смотрите внимательно внутренние ШРУСы...
Сообщение korupZZioner » Вт янв 12, 2010 3:59 pm
Маховик у них проблемный.. Ну и к шрусам повнимательнее...
korupZZioner
Сообщение Variator2 » Ср янв 13, 2010 10:00 am
так маховик и есть демфер
Variator2
Сообщение igorjok » Ср янв 13, 2010 6:39 pm
По дёрганию есть только одна ТПЛ и там сказано про попадания ОЖ в масло АКПП ,если надо то скажи ,а если ещё номер ТПЛ скажешь то легче будет найти :D
