A6 2002г. Мультик 2.5 диз.
Сообщение Jheka » Пн янв 11, 2010 1:59 pm
18181 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала
Вот ХЗ... что это ... датчик в обрыве или при адаптации величина давления выходит за заложенные параметры????
Посмотри давление при адаптации... Сравни пред и зад... должны быть почти одинаковыми... около 3 бар...
Сообщение korupZZioner » Пн янв 11, 2010 2:32 pm
По этой ошибке поиск здесь рулит. Уважаемый Коля-GOL AUTO всё разжевал..... :)
korupZZioner
Сообщение Jheka » Пн янв 11, 2010 2:57 pm
Почитал...
Никогда не пробовал проводить адаптацию сцепления с такой неисправностью
korupZZioner писал(а):. Вперёд-жмёшь газ рывок и пошла.
По логике будет возникать 18181... т.к. проц будет поднимать давление, пока не включится сцепление... А так как масло (давление) уходит, то на включение сцепления требуется давка превосходящая, заложенную в программе управления.... датчики это меряют.... соответственно блок пишет ошибку....
Я это к чему.... Если решишь менять гидравлику, не факт что неисправность уйдёт...
Удачи...
Сообщение korupZZioner » Вт янв 12, 2010 4:07 pm
Я тебя Жень не пойму. Ты говоришь втулка в насосе разбита. Насос идёт вместе с гидроблоком в сборе. И сейчас ты говоришь-если поменять гидравлику то не факт что неисправность уйдёт. Или мы про разные вещи говорим ? :)
korupZZioner
Сообщение Jheka » Вт янв 12, 2010 4:15 pm
Да про разные...
Внутри короба стоит ещё один насос ... вот я про него и говорю :D
В Эльзе всё чётко расписано.
